Siemens Siemens Simatic S7-200 CPU 214 (6ES7 214-1AC01-0XB0)(6ES7 214-1AC01-0XB0)
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) siemens (12616)
BID = 125774
J.BORGER
Habe eine ganze mänge Fragen und hoffe mir kann jemand weiter helfen
1: Ich suche für die Siemens Simatic S7-200 CPU 214 (6ES7 214-1AC01-0XB0) eine Gebrausanweisung (Beschreibung)???
2: Ich benötige ein Kabel PPI/PC zum anschließen an den PC (D-SUB-9). Kann ich mir das Kabel auch selber Basteln???
3: Wo bekomme ich die Software zum Programmieren her für die SPS (Für Windows XP!!!)???
4: Was benötige ich noch evt.???
MFG:
BORGER
BID = 125869
olfi13
Hi!
Vielleicht steckt die Lösung ja hier:
Immer erst suchen, dann posten oder im Chat fragen!
Viel Erfolg,
olfi
BID = 126279
Debug
Wie ich unter von 'olfi13' genannten Topic bereits schrieb kannst Du Dir bei etwas Grundwissen den Adapter selber löten. Der funktioniert bei mir - an einer CPU benutzt - gut.
Die Software für erste Gehversuche gibts bei Siemens als 60Tage Demo Version (kostenlos) zum Download. Als Adapter musst Du dort das PC/PPI Cable bei entsprechender Baudrate der CPU Schnittstelle (!!!) einstellen. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten: 9k6 oder 19k2 Bds.
Wird der Adapter an den COM-Port gestöpselt; (ich erwähne es nur da die neuen Verbindungskabel üblicherweise an den USB-Port gehen) ... muss die Grund-(Default)Einstellung der Demoversion sicher auf den entsprechenden COM-Port umgestellt sein !!! (PG-Schnittstelle einstellen) sonst bekommst Du nie eine Verbindung.
Bei gebraucht erworbenen CPUs ist ein häufiges Anfängerproblem beim ersten Verbindungsaufbau die evtl. unbekannte PPI-Adresse der CPU (wird später im Systemdatenbaustein eingestellt - und ist typischerweise '2'). Diese findest Du per 'Suchlauf' == einfach im Fenster 'Komminikation': 'Doppelklicken zum Aktualisieren' durchlaufen lassen. Einmal mit 9600Bd und wenn sich da keiner meldet nochmal mit 19200Bd. Der Betriebsartenschalter der CPU sollte (wenn man nicht genau weiss, dass die CPU wirklich leer ist) dabei auf 'Stop' stehen !!! Meistens meldet sich das Teil dann.
Das Handbuch ist Inhalt der zum Download bereitgestellten 'Tipps und Tricks'. Leider hat Siemens die Website wieder umgestellt und ich habe die aktuellen Adressen auch nicht. In der Demosoft ist aber unter 'HILFE !!!' ein Link zu den Seiten - der mit etwas Glück funktioniert.
Im Übrigen, nur aus eigener Erfahrung, ist die neue Software für die 21x CPU's weniger geeignet. Vorteilhaft ist sich die MicroWin 3.1 zu besorgen. Ebenso hilfreich (und wie ich meine notwendig) ist ein gedrucktes Handbuch. Die pdf-Version ist als Grundlage eher schwierig zu haendeln. Es gibt bei Siemens zudem die berühmte '1 Stunden Fibel' zum Download. Dort sind die ersten Schritte gut beschrieben und das Ding rennt ziemlich schnell los.
Ich finde es gut wenn jemand den Mut fasst in die S7 Programmierung einzusteigen - es ist jedoch nicht 'mal eben'. Die zuerst fast unüberbrückbaren Einstiegsschwierigkeiten sollten einen nicht entmutigen !!!
Wenn Du die Unterlagen über die 21x nicht mehr im Download zusammenfindest (Siemens supportet die 21x offiziell nicht mehr) melde Dich mal - einige pdf-Dateien und Beispiele kannst Du gerne von mir bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524137   Heute : 18128    Gestern : 22653    Online : 730        25.11.2026    14:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
