Siemens SPS S5 und S7
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 120709
Bastler0815
Möchte in die Programmierung von SPS - Steuerungen S5 und S7 einsteigen, und suche Schnittstellenkabel zur Programmierung ( Schaltpläne ) und Erfahrungswerte welche Software gut zu händeln ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler0815 am 29 Okt 2004 17:05 ]
BID = 120755
olfi13
Software von Siemens ist nicht leicht zu "händeln".
Software für S5 hat allerdings einen Simulator, da brauchste keine SPS zum Anfang.
Step7 brauchste für die S7-300. Oder Microwin für die 200er Serie.
Ohne CPU kommste da allerdings nicht aus.
Wenn Du wirklich noch nichts gemacht hast nimmste Microwin und besorgst Dir ne S7-200 und ein PPI-Kabel und machst ein Projekt das Du gebrauchen kannst. Die CPU's sind relativ billig.
Step7 kannste hinterher immer noch machen.
Oder Du hast bereits 'ne CPU liegen.
BID = 121640
hpm
Hallo...
Ich habe mit der Software von www.ibhSoftec.de gearbeitet. Die haben auf Ihrer Homepage auch eine Demosoftware für S5/S7. Evtl reicht das für den Anfang, um sich mal mit SPS-Programmierung zu beschäftigen.
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 121882
Debug
Wenn Du jetzt neu anfängst 'knicke' S5 und beginne ausschliesslich mit S7.
Da gibt es zwei Systeme: S7-200 (MicroWin) und S7-300/400 (Step7).
Bei der 200-er bist Du auf CPU und Siemens-Software angewiesen; es gibt z.Zt. keinen Software Simulator dafür. Die 200-er Programmierung ist zudem in weiten Teilen grundweg anders als die 3/400-er (Step 7). Dennoch ist die 200-er ein sehr guter Einstieg - wenn auch teuer und beim Zusammensuchen der Erstausstattung nicht problemlos. Als ich anfing erwies es sich als günstig zuerstmal das berühmte 'True Power' (Einsteigerset) zu kaufen - für ca. 777DM war alles dabei die 'ersten Schritte' gleich zu wagen ...
Unter: http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=32 findest Du (in der Rubrik: Anleitungen= Interface ... Profibus) den Schaltplan eines Adapters den ich für die 200-er auch benutze. Der geht aber nur direkt zwischen PC und _einer_ CPU --- im 'ProfiBus/ PPI-Bus' eingesetzt ist der ungeeignet !
Die 300-er (Step 7) ist 'informatisch haarig'. Na ja - wer in eiskaltes Wasser springt schwimmt oft schneller los, dennoch würde ich sagen ohne angeleiteten Einstieg (Kurse, Berufsschule, etc.) ist das nicht so geeignet. Neben IBH-Soft gibts auch die berümte 'Habermann S7' (mhj.de) - die Demoversion ist Freeware und bis ca. 50Anweisungen voll funktionsfähig. Dort ist ein sehr schöner Simulator integriert - ausserdem gibts ein 'Tutorial' ('s7-Crash Kurs') welches den recht umfassenden Einstieg beschreibt. Die Habermann Software und seine Bücher sind wirklich gut !
Was die original Step7 Software betrifft ist die ohne Anleitung kaum zu händeln. Die neueren Versionen (ab V5.0) beinhalten ebenfalls einen Simulator -(PLCSim)- sind also auch ohne vorhandene CPU für erste Versuche geeignet. Demoversionen davon ohne Speichermöglichkeit der Projekte gab/ gibt es bei Siemens auf Anfrage und CD umsonst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Debug am  1 Nov 2004 18:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521003   Heute : 14983    Gestern : 22653    Online : 967        25.11.2026    11:44
