Atmel ICE200 - Differenzen bei Singlestepping und Echtzeit-Emu
Serverzeit: 25 11 2026  14:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 121752
chilla
Hi, ich bins wieder mit meinem ICE200:
Und zwar hab ich diesmal das Problem, dass sich das Gerät bei Echtzeit-Emulation anders als im Single step Mode verhält:
und zwar lese ich eine Tastaturmatrix mit einem AT90S2300 ein. Wenn ich Single-Steppe funktioniert alles bestens, doch wenn ich Echtzeit simuliere, wird statt der Sieben ein Stern erkannt, der ja unter der Sieben liegt. Drückt man den Stern, passiert nix.
hier der Qeullcode zum Einlesen einer Sechstelligen Zahl in die Register R0 - R5;
ist noch etwas holprig der Code, auch evtl mit Redundanzen, hatte halt ein paar Probleme damit und hab etwas herumprobiert...
danke, mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 122589
Tolles Proggi, zum erkennen der Fehler braucht aber ne Schaltung dazu
BID = 123865
chilla
Tolles Proggi
Ist das ironisch zu verstehen?
Schaltung kann ich erst morgen hochladen, hab momentan nicht viel Zeit.
bis dann,
mfg CHillA
BID = 124676
chilla
So, mit etwas Verspätung hier die Schaltung:
danke,
// oops, Pin 20 ist natürlich mit 5V und Kondensator verbunden.
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am  7 Nov 2004 15:16 ]
BID = 124843
Handelt es sich bei der Tastatur um eine 3X4 Matrix?
BID = 124873
Ja, ist ne 3x4Matrix. Ich habe mal, ist schon 2 bis 3 Jahre her, eine 3x4 Matrix angesteuert. Dieses Proggiteil muss ich mal raussuchen.
BID = 125877
Und habs gefunden.
;**** 2. Teil Tastatursteuerung **********************
scan: ldi temp1,0x00 ; Zeichenpuffer auf Null
ldi temp,0b10001110 ;Reihe 1 auf 0 setzen
out porta,temp ; und ausgeben
nop ;
nop ; 3 x Nop Zeit zum umschalten
nop ; der Ausgänge
in temp,pina ;liest den Zustand von PortA nach temp
andi temp, 0b01110000
ldi key,1 ;ist eine 1
cpi temp,0b01100000
brne t2 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
ret ;ist LOW; Taste gefunden
t2: ldi temp,0b00001110 ;Reihe 1 auf 0 setzen
ldi key,2 ;ist eine 2
cpi temp,0b01010000
brne t3 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t3: ldi temp,0b10001110 ;Reihe 1 auf 0 setzen
out porta,temp
ldi key,3 ;ist eine 3
cpi temp,0b00110000
brne t4 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t4: ldi temp,0b10001101 ;Reihe 2 auf 0 setzen
out porta,temp
nop
nop
nop
ldi key,4 ;ist eine 4
cpi temp,0b01100000
brne t5 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t5: ldi temp,0b10001101 ;Reihe 2 auf 0 setzen
out porta,temp
ldi key,5 ;ist eine 5
cpi temp,0b01010000
brne t6 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t6: ldi temp,0b10001101 ;Reihe 2 auf 0 setzen
out porta,temp
ldi key,6 ;ist eine 6
cpi temp,0b00110000
brne t7 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t7: ldi temp,0b10001011 ;Reihe 3 auf 0 setzen
out porta,temp
nop
nop
nop
ldi key,7 ;ist eine 7
cpi temp,0b01100000
brne t8 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t8: ldi temp,0b10001011 ;Reihe 3 auf 0 setzen
out porta,temp
ldi key,8 ;ist eine 8
cpi temp,0b01010000
brne t9 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t9: ldi temp,0b10001011 ;Reihe 3 auf 0 setzen
out porta,temp
ldi key,9 ;ist eine 9
cpi temp,0b00110000
brne t10 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t10: ldi temp,0b10000111 ;Reihe 4 auf 0 setzen
out porta,temp
nop
nop
nop
ldi key,0x0a ;ist eine a
cpi temp,0b01100000
brne t11 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t11: ldi temp,0b10000111 ;Reihe 4 auf 0 setzen
out porta,temp
ldi key,0x0c ;ist eine 0
cpi temp,0b01010000
brne t12 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
t12: ldi temp,0b10000111 ;Reihe 4 auf 0 setzen
out porta,temp
ldi key,0x0b ;ist eine b
cpi temp,0b00110000
brne t13 ;Spalte 1 abfragen und Springen wenn nicht LOW
;****** keine Taste gedrückt *****************************
t13: ldi temp1,255 ; Zeichenpuffer auf 255 = Keine Taste gedrückt
ret
BID = 126168
chilla
Vielen Dank!!!
werd ich mir mal ansehen und ausprobieren!
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524026   Heute : 18017    Gestern : 22653    Online : 851        25.11.2026    14:14
