Siemens WaMa WM 44900/01
Serverzeit: 25 11 2026  09:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM 44900/01
BID = 125249
RainerH
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM 44900/01
FD - Nummer : 720800910
bei meiner WaMa extraklasse 449 bleibt der Programmablauf an den unterschiedlichsten Stellen stehen. Kontrollleuchte geht aus. Wenn ich wieder Start drücke, läuft alles weiter, bis zum nächsten Mal, manchmal auch im gleichen Programm, manchmal erst einige Wäschen später. Hat jemand eine Idee?
BID = 125369
rudi ratlos
Kann eigentlich nur ein Problem des Einschalters, oder der Türverriegelung sein.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 125390
RainerH
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe daraufhin nochmal kontrolliert. Das Problem könnte mit dem Programmwahlschalter oder der darunterliegenden Platine zusammenhängen. Geringe Bewegungen damit schalten manchmal die Schleudertouren hoch und runter oder manchmal auch den Einschalter aus. Scheint also ein mechanisches oder Kontakt-Problem vorzuliegen. Man kommt leider schlecht daran. Ich werde in diese Richtung mal weitersuchen.
BID = 125485
Platine sichtprüfen, ggf. großzügig nachlöten. Leitungen und Kontakte prüfen.
BID = 125849
RainerH
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe die Kontakte an der Platine gereinigt. Wahrscheinlich lag es an den Kontakten im Programm - Wahlschalter. Nebenbei noch etwas geärgert, weil ich unbemerkt einen Kontakt an der Stiftleiste von der Programmablaufanzeige verbogen habe und nach dem Zusammenbau selbiger ununterbrochen durchlief, ohne ein Programm zu starten . Hat etwas gedauert, bis ich diesen Fehler gefunden hatte.
Aber nun lief die erste Wäsche und hoffentlich wars das.
Vielen Dank für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518447   Heute : 12426    Gestern : 22653    Online : 1022        25.11.2026    9:29
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
