Candy WaMa wa 163 standard
Serverzeit: 25 11 2026  09:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy wa 163 standard
BID = 125823
calmate
Hersteller : Candy
Gerätetyp : wa 163 standard
das Problem an meiner Waschmaschine ist das sie nicht mehr heizt! Ich hab mir gedacht dass es am Heistab (Heizspirale) liegen könnte.
Nun meine Frage bevor ich meine Maschine öffne,
wie sieht so ein Heizstab aus, wie bei einem Boiler oder so?
Wie kann ich überprüfen ob dieser tatsächlich defekt ist?
Könnte mir mit dem Ohmmeter vorstellen, doch wie gross ist so ein Wiederstand? Meine WaMa hat ca 1300W, das gäbe doch etwa 40Ohm. Oder?
gruss calmate
BID = 125829
123abc
40 Ohm kommt hin.
Normale Waschmaschienen haben einfache Heizstäbe.
Einige teure Modelle haben einen kleinen Durchlauferhitzer.
Zu den Heizstäben kommt man meistens von hinten. Die Stäbe haben normalerweise einen Steckanschluß.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  9 Nov 2004 22:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  9 Nov 2004 22:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518278   Heute : 12257    Gestern : 22653    Online : 940        25.11.2026    9:20
