Hilfe! Ich krieg den Antennenstecker nicht ans Kabel
Serverzeit: 12 11 2026  23:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antennenstecker (151) kabel (27615)
BID = 125200
gublurchi
hallo,
is' vielleicht eine blöde frage, aber ich versuch's trotzdem mal .. ich komm nämlich nicht weiter.
mein antennenkabel (bestehend aus koaxialkabel und stecker - irgendwann mal von irgendwem angebracht)hing gestern neben dem fernseher. das kabel hat sich also aus dem stecker gelöst .. und egal wie ich es auch versuche, dort wieder anzubringen .. der empfang ist grottenschlecht.
kann mir jemand helfen?
ist ja wohl ein problem der erdung - oder?
was muss ich mit den kleinen kupferdrähtchen machen und mit der folie???
vielen dank schonmal im voraus.
gublurchi
BID = 125232
Wenn das ein fertig konfektioniertes Kabel war, wirst du dir wohl einen neuen Stecker für das Kabel besorgen müssen.
Mir ist vor ein paar Tagen selbst ein solches Teil abgegefallen, das "fest" angespritzt war. Daran ist nichts zu reparieren.
BID = 125286
Und sollte es kein fertig konfektioniertes Kabel sein dann hängt es vom Stecker ab, wie die montiert werden. Da gibt es zig verschiedene Typen.
Das Kupfergeflecht und die Folie kommen an den äußeren Ring, der Innenleiter an den Stift in der Mitte.
BID = 125432
Foto von geöffneten Stecker und vom Leitungsende machen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268952   Heute : 14976    Gestern : 9083    Online : 215        12.11.2026    23:33
