Bleiakku mit LED Anzeige bestücken (Status auf voll oder leer) 24V
Serverzeit: 12 11 2026  23:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 123333
tbaresel
möchte an einem 24V Akkukoffer(2x12V 17Ah in Reihe) eine LED Anzeige anbringen, die mir den Stand der Spannung angibt.
Abstufung soll durch grün-gelb-rot LED´s dargestellt werden.
Grün -voll
Gelb -halb voll
Rot -leer
wie kann ich das realisieren. Habe bis jetzt nur Anzeigen für 12V gefunden!
Danke für Eure Hilfe
BID = 123343
Dann setze einfach einen Spannungsteiler davor.
BID = 123351
tbaresel
Wie würde dafür der Schaltplan aussehen?
BID = 123356
Na, etwa Halbe-Halbe!
Die sinnvollen Werte hängen dann von der Anzeigeschaltung ab.
BID = 124108
TheME
Auf http://www.modding-faq.de/index.php?artid=721 findest du folgende Schaltung:
Setz am Eingang noch einen Spannungszeiler vor und noch einen Spannungsregler auf 12V für die Schaltung oder speise die Schaltung mit einem Akku und dann sollte das so gehen...
Das ist doch was!?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheME am  6 Nov 2004  1:06 ]
BID = 125470
tbaresel
Vielen Dank,
werde es demnächst mal testen!
Bis dahin, Danke, danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269087   Heute : 15111    Gestern : 9083    Online : 324        12.11.2026    23:47
