Optokoppler..Transistor?
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) transistor (12361)
BID = 125134
DarkScorpion
Hey,
Ich habe einen Optokoppler, der 12V/250mA schalten soll.
Das ist das Modell MOC 3020.
Nur irgendwie schaltet er den Strom beim ersten mal, danach bleibt der Kreis geschlossen.. Mir fehlt wohl noch der Transistor.
Kenn mich nicht so aus, könnt ihr mir sagen, welchen Transistor ich nehmen kann??
DarkScorpion
BID = 125148
Der MOC3020 hat im Ausgang einen Triac. Deshalb ist er zum Schalten von Gleichspannung nicht geeignet.
Solch ein Triac kann nur eingeschaltet werden. Aus geht er erst wenn kein Strom mehr im gesteuerten Kreis fließt.
Bei Wechselstrom passiert das 100 mal pro Sekunde.
BID = 125174
DarkScorpion
Oh, danke für deine Antwort.
Nun ja, eigentlich wollte ich auch Gleichstrom schalten
Könnt ihr mir nen Optokoppler empfehlen, der die Lasten aushält oder ne geeignete Koppler+Transistor Lösung?
DarkScorpion
BID = 125187
Normalerweise schaffen Optokoppler so hohe Ströme nicht, weshalb du einen Transistor nachschalten mußt.
Es gibt sicher hunderte von geeigneten Typen mit Transistor Ausgang, wobei solche mit Darlington-Ausgang ein besonders hohes CTR aufweisen.
Das CTR gibt das Stromübertragungsverhältnis von der LED bis zum Ausgang an. Üblich sind Werte zwischen 20% bis zu mehreren tausend Prozent.
Beispielsweise würdest du bei 20% für 20mA Eingangsstrom den Ausgangstransistor mit 4mA belasten können.
Als Transistor könnte ein BC337 ausreichend sein.
Wenn allerdings in der geschalteten Last größere Elkos aufgeladen werden müssen, dann ist es günstiger einen Leistungstransistor zu nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Nov 2004 15:56 ]
BID = 125196
DarkScorpion
Als Optokoppler hab ich mal den PC829 genommen.
Im Datenblatt steht was von 50-400% CTR bei IF=5mA
und VCE=5V(Ist das der Steuerstrom?), was ja irgendwie nicht sehr genau ist..
Und bei dem Transistor BC337 werde ich auch nicht richtig schlau. Beim Typ BC337-40 liegt die Stromverstärkung bei ca. 320(fach oder Prozent?), aber da steht nur was von 1 Volt. Inwiefern verändert sich das ganze bei 12V?
Ich bräuchte ja nen Verstärkungsfaktor von 1.250%;
muss ich die Verstärkungsfaktoren von Optokoppler und Transistor multiplizieren, um zu wissen, wie gross die Verstärkung ist?
Danke für die Hilfe
DarkScorpion
BID = 125223
Wieviel Steuerstrom hast du denn zur Verfügung ?
10..20 mA wären gut, das gibt am Ausgang des Kopplers mindestens 5mA und das reicht aus, denn BC337 sicher durchzusteuern.
C des Optokopplers kommt an C des Transistors, E des Optokopplers an B des Transistors.
Der Spannungsabfall an dieser Schaltung wird etwa 1..1,5V betragen.
Wenn das zuviel ist, mußt du näheres zur Stromversorgung und Last sagen.
BID = 125319
DarkScorpion
Also der Spannungsabfall passiert dann am Steuerkreis?
Ich weiss nicht, ob das schlimm ist, muss ich dann ausprobieren.
hm, Strom? Ich weiss nicht genau, hab halt nicht so viel Ahnung Die Optokoppler sollen durch USB angetrieben werden, "nehmen" die sich dann nicht den Strom??
BID = 125320
DarkScorpion
Dreifachpost.. SRY!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DarkScorpion am  8 Nov 2004 20:56 ]
BID = 125321
DarkScorpion
Dreifachpost.. SRY!
BID = 125352
Nein, natürlich ist der Lastkreis gemeint. Bei einer Betriebsspannung von 12V wird die Last also vielleicht nur 10,5V bekommen.
Der Eingang eines Optokopplers besteht aus einer IR-LED. Die hat eine Flußspannung um 1V . Der Strom muß also mittels Vorwiderstand (180 Ohm) auf ein für die LED erträgliches Maß begrenzt werden.
Wenn du den Optokoppler an den USB anschließt, kannst du sowieso nur nachweisen, ob die Versorgungspannung am USB anliegt.
Eine Signalauswertung ist sehr viel komplizierter.
BID = 125840
DarkScorpion
Ich brauche nur galvanische Trennung, Signalauswertung ist also eigentlich egal.
Hab da noch eine Frage:
Warum 1V? Ich weiss zwar, dass Dioden mit 1-2V laufen, aber warum steht bei den Datasheets der Optokoppler immer was von 5V input?
BID = 125926
Das hast du doch selbst schon geschrieben:
DarkScorpion hat am  8 Nov 2004 16:29 geschrieben :
und VCE=5V
Das ist eine mögliche und gebräuchliche Betriebsspannung für den Ausgangstransistor.
Bei niedrigerer Spannung sinkt seine Verstärkung und damit das CTR.
Ein erheblicher Abfall der Verstärkung tritt aber wohl erst unterhalb von VCE=2V auf.
Solche Kurven sollten im Datenblatt stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495848   Heute : 12411    Gestern : 16862    Online : 204        24.11.2026    15:06
