Humax Digital-RX IRCI 5400
Serverzeit: 25 11 2026  20:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax IRCI 5400
BID = 124925
SuperSonic
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : IRCI 5400
hi zusammen.
hab ein problem mit meinem 5400 (ohne z)
und zwar wenn ich sender wechsle bei denen die polarität (H auf V oder umgekehrt) gewecheslt wird ist das signal weg. allerdings erst nach ca 5-10 laufzeit (also wenn er warm ist)
hab bisher nur rausgefunden das der große weiße widerstand vorm tuner (der 100Ohm) sau heiß wird.
wenn ich dann grad die meldung kein signal aufm TV hab und sprüh mit eisspray auf den widerstand ist sofort das bild da.
hat mir da jemand ne idee ??
mfg Sonic
BID = 125033
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn etwas heiss wird ist dahinter meist ein fein oder kurzschluss oder einfach zu viel last
BID = 125098
SuperSonic
hmm d.h. das möglicherweiß der tuner nen schuss weg hat ??
BID = 125127
Satfan123
oder auf deiner satleitung was faul
BID = 125410
SuperSonic
glaub ich eher nicht hatte ihn schon an 2-3 anlagen und immer das gleiche spiel nur bei der einen hat er die programme schneller gewechselt. problem war aber trozdem.
BID = 125460
Satfan123
dan haste eventuell mitm tuner ein problem
aber um genaueres zu sagen muss man den fehler ausmessen
schaltbild liegt ja im netz
BID = 126201
SuperSonic
hab ich leider noch nirgends gefunden, hast die frage sicher schon 1000 mal gestellt bekommen aber wo find ich das schaltbild ??
danke schonmal
sonic
BID = 126235
Satfan123
ihr seid alle selber schuld wenn ihr euer e-mail postfach net freigebt
BID = 126971
SuperSonic
ok also ich hab jetzt die service anleitung.
jetzt ergiebt sich leider schon das nächste prob.
und zwar, lieg ich da richtig im bereich "Locking Failure" bei meinem problem ??
nächstes problem da steht ich soll mehrere sachen am bauteil "U2" prüfen (Lnbp15sp) nur giebt es diesen ic nicht auf meinem board oder ich bin zu blöd :-((
kann mir jemand noch nen tipp geben ??
mfg Sonic
BID = 127046
Satfan123
dann haste das falsche schaltbild
gibt mehrere
findest du auch im netz
dort wo du dein anderes her hast
hochladen kann ich hier keins weil zu gross
BID = 136603
SuperSonic
hi
also hab mich jetzt dumm und dämlich gesucht aber ich finde das passende schalbild für mein hummi nicht
meinst du kannst mir das vieleicht schicken ?? *ganzliebguck*
    sonicblue019 äht yahoo.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
auf meinem Board steht OAK II-L CPU B/D REV.:4.0
Tuner ist ein SD1228/L MK3
hoffe mal das die angaben reichen
danke schonmal
mfg Sonic
BID = 136611
Satfan123
zum beispiel hier
http://www.satsupport.com/humax5400/talen/duits/index.htm
findet man mit googel sofort
irgendwie sind alles zu faul zum suchen
BID = 136687
SuperSonic
zu faul zu suchen sicher nicht, auf der seit war ich z.B. auch schon. nur ists überall die gleiche service anleitung und die stimmt nach wie vor nicht mit meinem board überein.
zb. ist der Tuner in der anleitung schonmal ein
SD1228/LA-MK2 und es haben auch einige komponenten auf meinem board ne andere nr als in der anleitung.
oder z.B. die pins am tuner die ich prüfen soll haben bei mir ganz woanders spannung als in der anleitung.
mfg Sonic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528761   Heute : 22756    Gestern : 22653    Online : 268        25.11.2026    20:25
