motor schalten
Serverzeit: 03 11 2026  06:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
motor schalten
Suche nach: motor (31319)
BID = 124868
lackaffe
kann mir jemand sagen ob ich so einen Drehstrommotor mit nem halbleiterrelais schalten kann !?!
(Motor mit 750W)
Brauch ich da noch freilaufdioden ?
BID = 124917
j-moeller
Nein kanst du nicht...
ein Drehstrommotor hat ja bekantlich 3 Phasen
mit deiner Schaltung kanst du nur eine Phase schalten...
Deine Schaltung ist aber soweit in ordnung...
Den Wiederstand über dem Halbleiterrelai musst du weglassen
da diese Halbleiterrelais meist eine Spannung von 3-30V DC
zum ansteuern haben (die brauchen den dann nicht)
Dafür musst du 3 sogenant Soldstate Relais mit der Steuerspannungsseite Paralellschalten und mit der Lastseite
die 3Phasen des Motos einzeln Schalten....
Achte aber darauf dass die Relais für mindestens 400V AC
geeignet sind und zudem mindestens 3Amp Schalten können..
warum nimmst du denn nicht einfach ein kleines Lastschütz
mit 24V DC Spule mit dem du dann den Motor schaltest ??
bis denn...
MfG Jens
BID = 125341
lackaffe
Also ich hab ja gehört daß die nicht so viele Störungen erzeugen und länger halten sollen.
Da gibts welche mit zusätzlichem Nullspannungsschalter und mit RC-Glied gegen saftigen Aufpreis. Braucht man sowas?
BID = 125404
RC-Glied macht bei induktiven Lasten Sinn, Nullspannungsschalter eher nicht.
BID = 125413
olfi13
Den Motor kann ich auf dem Bild nicht sehen..
Es gibt sogenannte Sanftanlaufrelais (z.B. Siemens). Eine Bestellnummer kann ich dir geben wenn Du möchtest.
Freilaufdioden brauchst Du dann nicht.
Eine galvanische Trennung hast du damit aber nicht erreicht!
Ein Außenleiter liegt immer am Motor an.
Zum Sicheren Abschalten benötigst Du immer noch ein Schütz.
gruß olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am  9 Nov 2004  0:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106768   Heute : 16414    Gestern : 70074    Online : 513        3.11.2026    6:17
