zanussi KüSchr Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 124803
pfeiferin Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: delmenhorst
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : zanussi
hallöchen,
wollte mal eben kurz mein problem schildern und hoffe ihr könnt mir helfen.
also unser kühlschrank (ca. 11 jahre alt)(ohne gefrierfach) hat im mai ein neues thermostat bekommen, weil er nicht mehr kühlte. nun haben wir seit ein paar tagen eis an der rückwand des kühlschrankes. hatten wir sonst noch nie. haben den schon runtergeschraubt auf 1, aber immer noch. an was kann das liegen? thermostat ist ja neu...
vielen dank
pfeiferin
BID = 124812
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
mir würde es eher sorgen machen wenn kein eis da ist
da kühlschrankthermostate deren fühler kontakt mit dem verdampfer haben im minusbereich abschalten ist eine gleichmäßige bereifung der rückwand ok. ( die rinne für das das tauwasser gehört deshalb zur serienausstattung)vieleicht mal die magnetdichtung prüfen ob diese überall anliegt.
erst wenn sich eisklumpen an nur einer stelle des verdampfers bilden sollte eine genauere prüfung erfolgen.
bis neulich
gunslinger
BID = 124824
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Genau.
Hat auf Stufe 1 der Kompressor dann auch abgeschaltet(Motor ist ruhig-kein Brummen)?In dem Fall einfach abwarten.Läuft der Motor noch,kann auch ein 6-Monate altes Thermostat defekt sein durch: erhöhte Stromaufnahme des Motors(Feinschluß in der Wicklung-verschweißte Kontakte o.ä.).Aber bleiben wir mal beim Normalfall.In den Wintermonaten wird die Raumtemperatur durch das Heizungssystem abgesenkt(Nachts).Der Kühlschrank läuft weiter,bis der niedrige Druck im Thermostat erreicht ist(low),ABER der Kühlschrank kann das Kältemittell wesentlich effektiver kondensieren.Er hat einen höheren Wirkunsgrad.Wenn jetzt ein Service-Thermostat(mit ähnlicher,aber nicht gleicher Verlaufskurve,statt des originalen eingebaut wurde kann es zu Abweichungen kommen.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459534 Heute : 14905 Gestern : 20435 Online : 467 22.11.2026 18:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.601863145828
