Bosch SpüMa Siemens Silence
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Siemens Silence
BID = 124206
skleinehexle
Hersteller : Bosch Siemens
Gerätetyp : Silence
FD - Nummer : 7810 - 800236
Hallo miteinander,
hab ein großes Problem...
Seit gestern funktioniert meine Spülmaschine nicht mehr, d.h. sie heizt nicht mehr, könnt Ihr mir bei der Fehlersuche helfen ?
Die Daten sind folgende:
Bosch Silence
E-Nr. SGU 4550/13
FD 7810 - 800236
Typ: S9F1B
Gruß an alle
skleinehexle
BID = 124209
Erstmal den Eimertest mache! (Anleitung siehe oben in diesem Unterforum)
Und dann bitte mal nachsehen, wie hoch (cm?) über dem Bodenfeinsieb das Wasser nach dem Wasserziehen steht.
Hat die Maschine ein sichtbares Heizelement im Spülraum?
BID = 124233
skleinehexle
[quote]
sam2 schrieb am 2004-11-06 13:18 :
So, erst mal danke für die schnelle Antwort.
1. Den Eimertest hab ich gemacht, soweit ist alles in Ordnung.
2. Das wasser steht ca. 1,5cm über dem Sieb
3. Keine sichtbaren Heizelemente im Spülraum vorhanden
Kann es sein, daß das Heizelement kaputt ist ?
BID = 124237
skleinehexle
So, Eimertest gemacht . . . Bestanden
Das Wasser steht ca. 1,5cm über dem Sieb... ist wohl in Ordnung so, oder ?
Ein Heizelement ist nicht sichtbar im Spülraum
BID = 124238
Hallo kleines hexle,
was genau hat denn der Eimertest ergeben (Liter pro Minute)?
Der Wasserstand scheint etwas knapp. Schütte dann mal vorsichtig ein paar Liter in den Spülraum nach und laß die Maschine weiterlaufen. Heizt sie jetzt?
Heizelement kann defekt sein, aber es gibt zahlreiche weitere mögliche Fehlerursachen.
Wenn obiger Versuch nix bringt, Maschine öffnen und nachmessen, ob die Heizung Spannung bekommt. Läuft denn die Umwälzpumpe? Bleibt das Programm hängen oder läuft es dann "normal" durch, nur eben kalt?
BID = 124281
skleinehexle
Eimertest = 24Liter / min.
Wasserstand im Spülraum erhöht, aber sie heizt trotzdem nicht.
Wie komm ich an die Heizelemente ran ??? Von unten sehe ich keine Möglichkeit. Habe die rechte wie auch die linke Seitenverkleidung demontiert, aber auch hier ist alles so verbaut, daß man nicht rankommt.
Gibts vieleicht Tips und Tricks, wie man rel. einfach an die Heizung rankommt bzw. wo kann ich die Spannung messen ???
BID = 124286
Die Heizung ist ein Durchlauferhitzer. Verfolge die Druckwasserleitung von der Umwälzpumpe zu den Sprüharmen. Entweder ist der DLE unter der Maschine oder seitlich. Dort mal das Heizelement messen (Widerstand). Und dann die Spannung. Auf den vorgeschalteten Druckschalter achten.
BID = 124793
VA-Schraube
Bist Du schon weitergekommen?Ich hatte bei dem Modell schon mehrfach den Fehler,daß das Heizungsrelais auf der Elektronikplatine lötseitig total kalt(eher abgebrannt)war.Wenn Du eine Beschreibung zum Ausbau benötigst,erläutere ich es Dir hier genau(man kann viel abbrechen-alles innen geclipst).
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459721   Heute : 15092    Gestern : 20435    Online : 253        22.11.2026    19:07
