Privileg WaMa Dynamic Duo 6613
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic Duo 6613
BID = 124797
sascha28
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic Duo 6613
Meine Waschmaschine schleudert nicht mehr, egal mit welcher Geschwindigkeit. Sie dreht kurz an und hört sofort wieder auf. Kann mir einer sagen was da defekt sein könnte.
Auch beim normalen waschgang dreht sich die trommel nicht mehr.
BID = 124799
VA-Schraube
Motorkohlen vielleicht?Mal überprüfen.
Gruß VA-Schraube
BID = 124816
sascha28
hi auf den kohlen ist noch die hälfte drauf, ist das ok ?
BID = 124819
Schiffhexler
Moin sascha28
Mit den Bürstenkohlen ist das ein dehnbarer Begriff. Sie liegen ja in einem Winkel auf den Kollektor auf, dadurch müssen sie eine bestimmte Länge haben, bis sie Kontakt haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 124820
sascha28
Beide Kohlen haben direkten Kontakt, habe sie gerade noch einmal überprüft. Die Trommel dreht nur kurz an und hört dann auf. Auch beim Waschgang will die Trommel nicht so richtig drehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sascha28 am  7 Nov 2004 19:35 ]
BID = 124833
VA-Schraube
wir probieren mal eine etwas unkonventionelle Methode.Halt mal im entsprechenden Programmschritt(Schleudern) einen Fön auf die Leistungselektronik-Komponentenseite(nicht ausglühen,sondern nur locker/leicht,wie beim Haare fönen).1 Minute reicht.Was passiert?
Gruß VA-Schraube
BID = 124838
sascha28
sorry ich bin nicht so firm in der reparatur. wo ist die
Leistungselektronik-Komponentenseite?
BID = 124842
Schiffhexler
Moin sascha28
Am hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker wenn der lose bzw. rausgefallen ist, läuft der Motor kurz schnell hoch und schaltet dann ab. Es bestehl auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) nachmessen.
BID = 124848
sascha28
Hi Schiffhexler,
danke genau das war das problem, jetzt funktioniert es wieder.
Danke Danke
MFG Sascha
BID = 124853
Bitte, was genau war das Problem und wie hast Du es gelöst?
Danke!
BID = 124857
sascha28
Hinten am Motor war eine Spule/Generator und darunter eine kleine Plastikschraube mit einem Magneten dran. Die hat sich gelöst. Habe diese dann hinten beim Motor wieder reingedreht und die Spule wieder draufgesteckt. Fertig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sascha28 am  7 Nov 2004 20:50 ]
BID = 124859
Schön, daß Deine Maschine wieder geht.
Und Danke für die Rückmeldung!
BID = 124886
Schiffhexler
Moin sascha28
Glück muss der Mensch haben, oder einigermaßen eine gute Nase. (grins)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459720   Heute : 15091    Gestern : 20435    Online : 226        22.11.2026    19:06
