Erdungsanschluß Satanlage
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: satanlage (121)
BID = 124585
Honnous
Möchte endlich mal meiner Satanlage vernünftig erden und werde dazu beide Spiegelmasten mit 16m² Aderleitung an den Fundamenterder verbinden.
Frage1: Der Fundamenterder wird als Bandstahl 30x3,5mm aus der Erde herausgeführt, gibt es Vorschriften wie der Anschluß vom Kabel am Bandstahl erfolgen soll? Einfach Loch bohren und mit fette Schraube verbinden oder gibt's spezielle Halterungen dafür?
Frage2: Darf das Kabel vom innenliegende Antennenmastfuß, teilweise auch innen verlegt werden?
Frage3: Welche Querschnitt ist für den Multischalter vorgeschrieben?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps!
Honnous
BID = 124613
Hallo Honnous,
das ist sehr lobenswert!
zu Frage 1: Der Anschluß muß halt sicher (ausreichend niedriger Übergangswiderstand) und dauerhaft erfolgen. Bei der kritischen Verbindung Eisen/Zink-Kupfer am besten ne Zweielemente-Trennklemme verwenden (gibts beim Blitzableiterbauer oder beim guten Elektriker) oder ne Walzblei-Zwischenlage einsetzen. Damit scheidet die "Öse-Biegen"-Lösung eigentlich schon aus. Die Klemmstelle muß zugänglich bleiben und ausreichend vor mechanischer Beschädigung und Korrosion geschützt sein/werden.
zu Frage 2: Ja, die Erdungsleitung darf auch ganz oder teilweise innen verlegt werden. Außen wäre trotzdem schöner.
zu Frage 3: Zum Multischalter mindestens 4mm² legen. Nach Möglichkeit getrennt von der Blitzschutz-Ableitung.
BID = 124623
Honnous
sam2 hat am  7 Nov 2004 13:15 geschrieben :
Danke für Dein schnelle Antwort Sam2!
"Getrennt" heisst eine separate Leitung zum Fundamenterder? Wieso? Läßt sich diese Frage beantworten ohne der Rest deiner Sonntag in Anspruch zu nehmen?
Honnous
-Edit von sam2: Antort aus dem Zitat herausgefrickelt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Nov 2004 15:59 ]
BID = 124698
Ja:
Weil es das Schutzniveau weiter erhöht.
Hat aber natürlich nur Sinn, falls eine separate, nicht -parallele Leitungsführung möglich ist.
Wenn das nicht geht, ist es auch nicht so schlimm. Wäre halt das Optimum (abgesehen von einem kompletten äußeren Blitzschutz).
P.S.
Bitte das Zitieren von Teilabschnitten üben. Dafür gibt es das Unterforum "Test". Die Antwort darf NICHT innerhalb der Zitatzeichen ("quote") stehen!
BID = 124756
Honnous
Danke Sam2
Honnous
PS Werde mich sofort zum "Testabteilung" begeben zum Üben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500182   Heute : 16749    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    19:18
