mikrocontroller
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
mikrocontroller
BID = 124515
ANTONI
Ich möchte gern mit hilfe von einem 80c835 die Amplitude eines Wechsel-Strom-signales messen(naturlich mithilfe vom Analogeingang ).Wie ist die Schaltung zu realiesieren, ist noch was notwendig zwischen der Quele (im mV Bereich )und dem mikroprocesor.danke für die hilfe
BID = 124602
Her Masters Voice
Moin Moin.
Da der normale Controller nur Gleichgrößen verarbeiten kann wirst du dein Signal wohl etwas aufarbeiten müssen. Geht man davon aus, das du 5V als Referent benutzt, dann sollte dein Signal zwischen Null Volt und der Referenz liegen. Auf keinen Fall darf sie negativ werden, damit kann man so einen Controller ganz fix himmeln. Also würde ich zu einem Instrumentenverstärker raten, der dir dein Signal zu Einen in einen positiven Bereich verschiebt und zum Anderen den Bereich deines Wandlers möglichst gut ausnutzt, damit du dessen Auflösung auch sinnvoll ausnutzen kannst. Wenn du danach googelst findest du Einiges, wenn ich mich recht erinnere auch hier in der Boardsuche.
Wahrscheinlich wirst du auch um eine Gleichrichtung nich herumkommen, da die Wandler in den Controllern meistens nicht grad besonders schnell sind. Abtasttheorem beachten!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  7 Nov 2004 12:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523007   Heute : 16997    Gestern : 22653    Online : 464        25.11.2026    13:24
