BID = 114940
Marc_W Gelegenheitsposter
ist es möglich ein PWM reguliertes Signal per ad port einzulesen?
greetz marc
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
BID = 114962
Benedikt Inventar
Ja, über ein Tiefpass
BID = 115584
gibt es da einen Einheitlichen Schaltplan oder hängt der Schaltplan von der Frequenz ab?
greetz marc
Meine neue HP:
http://lightco.m-wollner-film.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc_W am 18 Okt 2004 14:36 ]
BID = 115618
ERDI-Soft Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Offenburg
Google mal nach Tiefpass. Da findest du genügend Schaltungen.
Das einzige was du dann noch machen mußt, ist, den Tiefpass deinen Frequenzen entprechend zu berechnen.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 115895
also ich hab heute ein bisal gegoogelt und bin auf nicht wirklich zumindest für mich aufklärende ergebnise gekommen aber vieleicht schaffe ich das ganze ja mit eurer hilfe
naja aller anfang ist schwer...
pwm signal 125Hz
AD port referenzspannung 5V
danke im voraus
greetz marc
Meine neue HP:
BID = 115932
perl Ehrenmitglied
Du kannst dir leicht überlegen, daß die maximale Welligkeit der Ausgangsspannung bei einem Tastverhältnis von 50% auftritt.
Wie hoch sie sein darf, hängt letztendlich davon ab, was du mit der Ausgangsspannung anstellen willst.
Oft wird eine Welligkeit von 1/2 LSB genügen und daraus kannst du dann die erforderliche Zeitkonstante bestimmen.
Wenn ein einfacher RC-Tiefpass zu langsam einschwingt, kann man auch Filter höherer Ordnungen oder LC-Filter verwenden.
BID = 116391
erst mal danke für eure bisherigen antworten
ich werd jetzt mal probieren das ganze auszurechnen
greetz marc
Meine neue HP:
BID = 120763
also, ich hab jetzt einige test gemacht und immer das gleiche problem, auch wenn nicht so stark aber trotzdem da
kann mir jemand vieleicht das beispielhaft vorrechnen würde mir echt viel weiterhelfen
also wie gesagt pwm125HZ-AD Port
Danke
greez Marc
Meine neue HP:
BID = 122796
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Wie hoch ist denn das PWM - Signal (Vpp)?
Ggf. ist es einfacher die Schaltung mittels Simulation zu dimensionieren
greets
Hajo
BID = 122932
hi hajos118,
das signal hat 5V max.20mA
danke für deine hilfe
greetz marc
Meine neue HP:
BID = 123171
... also hier mal ein Bildschirmfoto für
50% PWM - Signal, 5 Volt mit 3 stufigem RC Filter.
Dimensionierung ist einfach "frei Schnauze", nur um Dir mal die Einschwing - Zeit zu zeigen... (es wurde auf min. Welligkeit im eingeschwungenen Zustand Wert gelegt!)
Beachte die Zeiten für Erreichen des Endwertes
BID = 123667
Vielen vielen dank Für den Schaltplan
Die sekunde Einschwingzeit ist relativ egal weil eine bewegung gesteuert wird und der motor sowiso nicht so schnell läuft
bis der am soll wert angekommen ist vergeht schon mal ein weilchen
hab ich das eh richtig verstanden bei Analog in kommt das signal rein oder ist das umgekeht?
greetz marc
Meine neue HP:
BID = 123700
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hallo Marc_W,
nur als Anregung, geht etwas an der ursprünglichen
Fragestellung vorbei:
Dieses 5V-Signal könnte man auch auf einen digitalen
Eingang des Controllers legen und dann mit einem Timer
das Tastverhältnis des Signals ausmessen.
Der Vorteil ist dann, dass das Messergebnis sehr
schnell vorliegt (bei 125Hz nach <16ms) und man sich
den zus. Hardware-Aufwand des Tiefpasses und dessen
Dimensionierung sparen kann.
Wenn die Messwerte nur sehr selten benötigt werden
(wie Du auch schreibst), ist vielleicht die genannte
Tiefpass-Lösung attraktiver.
Gruss,
Stefan
BID = 123801
AnalogIn == Eingang des Controllers (Innenwiderstand und Eingangskapazität)
Greets hajo
BID = 124007
Erst mal danke fur deine hilfe hajos118!
@nukeman
I weiß nur ich glaub nicht das das die C-Control da mitspielt (geschwindigkeit naja mehr brauch ich nicht sagen oda?...  )
ich hatte nur noch son' teil über und habs in einen überdimensionalen Servo verbaut(1x motor 1xpoti 1x Analoger 0-5V Eingang)
mit dem kommt das Ding gerade noch zurecht...
Greetz marc
Meine neue HP:
