Temperatur messen und speichern
Serverzeit: 25 11 2026  01:06:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 123862
Stummel
Ich suche eine schaltung mit der ich temperaturen bis minimum 150C° messen kann und die die auch speichert. Also so wie die billigen Aussentemperaturmessgeräte aus dem Baumarkt nur die gehen meistens nur bis 80C°
Hat der einer nen Plan für oder weiß einer nen billiges Messgerät das das kann
danke
BID = 126307
Das Digitek "DT 4000 ZC" kann das. Es kostet 40,- und gibts bei www.elv.de
Für Deine Zwecke ist alles Zubehör dabei.
Die beigepackte Software hat zwar ein paar blöde Eigenschaften, reicht im Prinzip aber aus.
BID = 150631
Rambodischien
Hi
Ich suche auch so etwas in der Art. Und während ich am suchen bin stolpere ich über einen IC. Der kann die Temperatur messen und gleich zu einem Display weitergeben.
Der IC heisst: ICL7106/7107
Den findest du unter http://www.Conrad.de um ca 10€ mit dem Display.
Im Datenblatt steht der genaue Aufbau drinnen. (Seite 11)
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Mfg.
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 16 Jan 2005  5:17 ]
BID = 152510
Diefenbaker
ich bin auch auf der such nach einer möglichkeit die temperatur zu messen und die messwerte zu speichern und auszuwerten.
habe gehört es gibt da eine möglichkeit das über die soundkarte zu machen.. kann jemand was dazu sagen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507803   Heute : 1735    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    1:06
