Kabeltester für eine Ader
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 152613
bloops
Hi allerseits!
Schöne Community hier. Habe das ganze Messgeräteboard durchsucht und nichts gefunden, was mir helfen könnte. Mein Problem:
Ich möchte einen Kabeltester bauen, der folgendermaßen aussehen soll:
Code :
| Box 1 |-----------------------------------| Box 2 |
Box 1 hängt am einen Ende des Kabels, Box 2 am anderen Ende. Problem: Es existiert nur EINE Ader (sprich keine zusätzliche Masseleitung oder so). Die beiden Boxen sollen (abgesehen von der einen Ader natürlich) nicht miteinander verbunden sein. Box 1 soll mir dann mit einer LED oder was auch immer zeigen, ob die Verbindung zu Box 2 existiert oder nicht.
Habe echt keine Ahnung, wie man so einen Test auf nur einer Ader durchführen kann. Würde mich sehr über Ideen und Anregungen freuen!
Bloops
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bloops am 20 Jan 2005 20:07 ]
BID = 152628
Um welche Leitungslängen und -Typen geht es dabei?
BID = 152673
bloops
Hmm.. Kabellängen ca. 20m vielleicht auch länger. handelt sich um Kupferadern wie sie z.b. in CAT5-Kabeln vorkommen. Vielen Dank aber schonmal für die schnelle Antwort!
Bloops
BID = 152689
Her Masters Voice
Ich hab das mal mit nem ZF Oszillator (10,7MHz) und nem Taschenradio ausprobiert. Den Oszillator an ein Ende anschliessen und mit der Antenne des Taschenradios ans andere Ende gehen. Wenn vorher ein Sender zu hören war ist plötzlich Stille wenn man die richtige Ader getroffen hat. Nicht grad professionell, hat aber funktioniert und man kann während der Suche auch noch Musik hören (meistens jedenfalls).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 152786
Kaira B
Wo auf der Welt soll das Sinn machen ?
Beim Weidezaun reicht ein Grashalm...
ANSONSTEN: Zweites Kabel mit Bananenstecker und Krokodielklemme, Pipser oder Bunte Kuh (Vielfachmesser)
und Stromkreis schließen.
In Bauten aller Art findet sich meißt eine geeignete Masse, auch das geht...
Bei Goubau-Leitungen reicht ne optische Prüfung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 21 Jan 2005  5:42 ]
BID = 153264
bloops
Es geht ja gerade darum, dass ich kein zweites Kabel durch das ganze Haus legen möchte.
Was das für einen Sinn macht: Ganz einfach: Sofern das kein Denkfehler von mir ist, ist das, was ich vorhab, die einzige Methode, um z. B. bei einer Datenleitung aus zwei Adern festzustellen, welche der beiden defekt ist (oder gar beide).
PS: Nicht in jedem Raum gibt es ne Heizung oder Wasser
BID = 153271
Es ist doch völlig egal welche Ader defekt ist. Das Kabel muß ohnehin als ganzes ausgetauscht werden.
Wenn man die Entfernung bis zum Fehler wissen möchte, nimmt man ein Reflektometer.
BID = 153298
bloops
Es geht mir nicht direkt darum, dass das Kabel irgendwo defekt ist, sondern bei komplexen Verkabelungen, die über mehrere Klemmdosen gehen, möchte ich gerne wissen, welche Ader falsch verklemmt ist. Ich will, dass das Gerät mir sagt "Grüne Ader hat keinen Durchgang" und nicht "Irgendeine hat keinen Durchgang, überprüfe bitte alle" Dann brauch ich ja so ein Gerät nicht, das merk ich ja selber, wenns am Schluss nicht klappt. Ich möchte ja gerade wissen, WO der Fehler ist.
Reflektometer hört sich doch schonmal nicht soo blöd an. Denke mal, man schickt ne EM-Welle in das Kabel und schaut, wann sie wieder zurückkommt? Kann man sowas (natürlich als total primitive Version) nicht für meine Zwecke selber bauen?
Bloops
BID = 153333
Kaira B
In der Zeit die wir hier für das Thema verschwenden hat
ein normalbegabter Amateurstromer den Fehler schon gefunden.
Natürlich kann man, falls vorhanden, mit Messtechnik welche
den vielfachen materiellen Wert der untersuchten Anlage hat
auch zum Erfolg kommen...oder man verbringt Tage damit sich
eine mangelhafte, primitive Notlößung zu basteln...
um danach festzustellen: Ein Durchgangsprüfer hätte es
auch gemacht
Professionelle Kabelfehlerortungstechnik ist nicht nur
teuer, selbst der Einsatz selbiger ist sehr kostenintensiv
und leider auch Fehlerbehaftet.
Punktgenaue Ortung von Kabelfehlern ist auch heute noch nicht ganz unproblematisch.
Bei "umfangreichen Anlagen" einfach sauber arbeiten, und nicht schlampen, das spart Zeit...
Eine abschnittsweise Kontrolle von Dose zu Dose wird Dir nicht erspart bleiben falls da was verklemmt ist.
Dazu reicht eine Spannungsquelle und ein Messgerät.
ODER ein Fachmann
BID = 153335
bloops
...wofür man wieder 2 Adern bräuchte.
Mir geht es gar nicht darum hier irgendetwas möglichst zeitsparend zu tun. Sondern es geht mir um den Spaß an der Sache. Es würde mir Spaß machen, so ein Gerät zu bauen (und dann auch zu benutzen ), egal, wie zeitaufwendig das ist. Und mich hat halt interessiert, inwiefern so etwas möglich ist. Schade, dass das von euch so abgebügelt wird...
BID = 153348
BlackLight
Oder 1 Ader und eine Verlängerungsleitung/-kabel.
Es würde mir Spaß machen, so ein Gerät zu bauen (und dann auch zu benutzen), egal, wie zeitaufwendig das ist. Und mich hat halt interessiert, inwiefern so etwas möglich ist.
Mit einem Funktionsgenerator und einem Oszi kann man zumindestens bei BNC-Leitungen die Länge bestimmen, wenn sie am Ende nicht/nicht gut terminiert ist.
K.a. ob es bei normalen auch geht.
BID = 153374
Kaira B
Das hat doch nichts mit "abbügeln" zu tun...
http://www.sebakmt.com/TDR_Reflektometer.180+M54a708de802.0.html
Aufwand und Nutzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 22 Jan 2005 15:01 ]
BID = 153395
BlackLight hat am 22 Jan 2005 14:01 geschrieben :
....Mit einem Funktionsgenerator und einem Oszi kann man zumindestens bei BNC-Leitungen die Länge bestimmen, wenn sie am Ende nicht/nicht gut terminiert ist.
Ich hab mir vor Jahrenden aus einem 74LS14 als Oszillator, einem RS-422 Leitungstreiber und zwei UA733 Videoverstärkern unter Verwendung eines 40-MHz Zweikanalers mal soetwas auf die Schnelle gebaut, um eine Installation aus einem Kabel mit zwei Paaren zu prüfen.
Mittels eines Umnschalters wurde nur jeweils ein Paar gespeist, aber stets das Signal beider Paare angezeigt.
Ans Ende des Segments kam ein Stecker mit zwei 100 Ohm Abschlußwiderständen, und man konnte ganz gut sehen, ob und wo unterwegs ein Kurzschluß oder eine Unterbrechung war, oder ob die Kollegen aus Versehen irgendwo die Paare vermischt hatten.
BID = 153631
wulf
hallo,
mal konkret: wird sich wohl in jedem zimmer im haus eine Erde finden lassen, die mal als Rückleitung missbrauchen kann.
z.b. an der schukosteckdose, oder das heizungsrohr, ...
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507537   Heute : 1466    Gestern : 22653    Online : 595        25.11.2026    0:55
