Tast Dimmer der die letzt eingestellte Lichtstärke nicht mehr weiss
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 123649
Stephan F
Hey Alle zusammen.
Ich habe bei mir im Flur einen Dimmer montiert, welcher über Taster ein- /ausgeschaltet und gedimmt werden kann. Der ist jetzt seit 1997 installiert und hat bis vor kurzem immer sehr gut funktioniert.
Also der Dimmer lässt sich noch ein-/ausschalten und dimmen.
Doch normalerweise erinnert sich der Dimmer bei erneuten einschalten an die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe und stellt diese wieder her. Das macht er seit einiger Zeit nicht mehr. Dieses Ding schaltet nach einschalten immer auf die hoechste Helligkeitsstufe.
Gibt es vielleicht jemand, der sich den Schaltplan ansieht und weiss welches Bauteil dafür verantwortlich ist?
Ich habe mal den Schaltplan als PDF angehangen...
Gruß Stephan
PDF anzeigen
BID = 123815
chris66
Hallo Stephan,
falls da wirklich was kaputt sein sollte, wird's wohl der IC sein.
Auf der ersten Seite Deines PDF's ist aber etwas vom Jumper-Setting zu lesen. Wäre demnach möglich, daß was bei dem Jumper oder an den Leiterbahnen der Lötstifte defekt wäre (Kurzschluß bzw. Leiterbahnbruch)!
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523633   Heute : 17624    Gestern : 22653    Online : 457        25.11.2026    13:55
