Panasonic TV tx-36pd30d
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic tx-36pd30d
BID = 123308
lausbub007
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : tx-36pd30d
Hi zusammen,
hab seit April einen Panasonic TX36 PD und nun wird das Bild immer schlechter. Die Kanten haben Treppchen, ganz kleine und auch sonst flimmert auch das Bild bei kleinen Details z.B. ne Brille flimmert oder auch beim Film Amagedon ist das Hochhaus am Anfang des Filmes total schlecht, die Fensterrahmen flimmern und das nervt ungemein. Ebenso sind die Buchstaaben wenn ein Text kommt "verfranzt". Wo kann ich das einstellen bzw wo könnte sonst der Fehler liegen?
Berechtigt dies zur Lieferung eines neuen Gerätes oder kann ich einen Techniker kommen lassen?
Danke zusammen Grüsse aus Freiburg Ramon
BID = 123530
spacekid
Hi Ramon!
Sicher ist die Justierung aus dem Ruder gelaufen .
Da Du ja wohl noch Garantie hast, sofort ab zum Händler und Problem genauestens(!) beschreiben - sollen die sich damit befassen .
Du solltest versuchen, gleich ein anderes neues Gerät zu bekommen, manche Händler (Hersteller) sind da relativ kulant - auf jeden Fall solltest Du auf einem Leihgerät für die Dauer der Reparatur/Nachbesserung bestehen .
Gruß,Stefan
BID = 123560
Welle
Du bekommst keinen Neuen. Das Gerät geht zum Pana-Service.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506798   Heute : 722    Gestern : 22653    Online : 930        25.11.2026    0:26
