Philips TV 21PT165B/02
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT165B/02
BID = 110042
bjoerne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT165B/02
Bin neu hier und habe ehrlich gesagt (noch) nicht so viel Ahnung von der Materie...
Besagter Philips hatte einen sichtbaren Defekt auf der Bildröhrenplatine (einer der RGB Transistoren), den habe ich ausgetauscht - nun funktioniert wieder alles bis auf die Heizung!
Das Filament glimmt nicht und ich komme einfach nicht weiter... daher meine Bitte nach Tipps welchen Anschluss/Bauteil ich am besten wie überprüfen könnte!
1000 Dank im Voraus,
bjoerne
BID = 110201
rudi ratlos
Wenn die Heizung nicht funktioniert, dann hast du aber auch kein Bild.
Du sagst es funktioniert alles bis auf die Heizung.
Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz !!!???
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 110202
Welle
Wie willst wissen ob der TV wieder funzt wenn er kein Bild macht!?.......
Ist denn wenigstens Hochspannung vorhanden? Wenn ja prüfe R 3235 und R 1235 auf der BR-Platine.
BID = 110252
bjoerne
ääähm... mit "nun funktioniert wieder alles" meinte ich, dass es nicht mehr stinkt und raucht, der TV wieder Ton hat und sich normal bedienen lässt Bild hat er natürlich ohne Heizung keins! Vielleicht hätte ich diesen Punkt deutlicher hervorheben sollen!
BID = 110257
bjoerne
Hallo Welle,
danke für den Tipp, aber ich kann leider auf dem CRT-Board weder R 3235 noch R 1235 finden! Die Platine trägt die Nummer 3119-103 3411.2B falls das irgendwie hilft...
LG,
bjoern
BID = 110262
Welle
Gehe mal von der Röhrenfassung Pin 4 und 5 und verfolge die Leiterban bis zum Verbinder. Am DST wird die Heizspannung an Pin 9 und 10 ausgegeben...
BID = 110272
bjoerne
hmm... es scheint wohl der zeilentrafo zu sein bei dem gerät dann eher ein wirtschaftlicher totalschaden, oder?
BID = 110593
Welle
Nee. Gibs so für max. 25,-€ hier im Shop.
BID = 123444
bjoerne
Hi!
Habe den Zeilentrafo getauscht - nun liegen zwischen PIN 4 und 5 der Röhrenfassung 3V an. Ist das zu wenig? Das Filament glimmt jedenfalls nicht und ich bekomme kein Bild... Röhre defekt?
merci,
Björn
BID = 123568
Welle
Ist zuwenig. Sollte 6,3 Volt betragen. Ziehe mal die Platine von der Röhre ab und messe die Heizspannung an der Fassung. Aber Vorsicht vor der G 2 und G 3-Spannung...
BID = 123591
bjoerne
Ohne angeschlossene Röhre messe ich exakt die gleiche Spannung (wobei ich dazu sagen muss, dass das einzige Messgerät dass mir gerade zur Verfügung steht nicht das Beste ist... aber müsste größenordnungsmäßig stimmen).
Also liegt der Hase wohl doch wo anders begraben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506465   Heute : 385    Gestern : 22653    Online : 637        25.11.2026    0:14
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
