Schneider TV S 750
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 750
BID = 121635
Wölfchen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 750
Chassis : TV9
ich hab nen gebrauchten STV 750 geschenkt bekommen.
Ist eigendlich super nur ... das Bild wirkt komisch.
Helle Flächen wirken zu grell, Dunkle zu Dunkel. Das Bild ist nach links verschoben und rechts verzerrt (zur Fernsehmitte hin eingedrückt.)
Hab den Reset (2x OK) Gemacht, das brachte aber nix.
Ein Kumpel sagte mir es gäbe da sowas wie ein service Menü in dem sich viele schöne sachen einstellen lassen. Kurzerhand Google angeschmissen und drin war ich. Nur da ich nicht vom Fach bin frage ich lieber Profis bevor ich da was ändere.
Da mich auch die Suchfunktion dieses Forums nicht weiterbrachte muss ich Wohl Fragen:
1. Was muss ich da einstellen ?
2. Gibts da sowas wie nen Reset Code ? (Was zum geier sind NVM Codes ? Hab hier im Forum ne Excel Datei davon gefunden)
Ich scheue auch keine FAQs oder Anleitungen. Her damit.
Ich Danke euch im vorraus und hoffe das ich das Teil mit euerer Hilfe wieder in einen Normalzustand versetzten kann.
Im service Menu erscheint folgendes
Service Mode TV9 Vers. NV 2.BB
BID = 121810
Wölfchen
Nachtrag.
Das Glück ist mit den Mutigen. Die Geometrie ist wieder im Lot. Mit hilfe einiger Testbilder von einer VCD und einer Stunde Zeit hats geklappt. Bin ein wenig Stolz auf mich. : ) Naja, für euch wohl eher ein klacks.
Nun das Problem mit dem "schlechten" Bild steht an.
Es Wirkt als ob ich den Kontrast zu weit aufgedreht hätte.
Regle ich ihn runter wirkt das Bild matt und unansehnlich. Dunkle Passagen im Bild haben einen leichten Rotstich und kaum Kontrast. Ich erwarte keine Wunder von dem Kasten aber das sieht ... scheisse aus wenn ich das mal so sagen darf.
Zudem habe ich meine Spielekonsole per RGB mal angeschlossen und ein grünes Wunder erlebt.
Das Bild wirkt per RGB sehr grünstichig !
Die gegenprobe mit DVD Player war Pos. und an anderm Fernseher Negativ. Kabel getauscht, gleiches ergebnis.
RGB eingang defekt ?
Bildwerte für RGB getrennt regelbar ?
Würde mir mir jemand einen Tipp geben ? (ausser mir einen vernünftigen Fernseher zu kaufen)
MFG
BID = 122090
Welle
Hast Du im Gerät was verstellt? Wenn Du einen Reset gemacht hast mußt Du das Gerät neu initialisieren. Siehe NVM-Tabelle TV9....Flackert der Text?
BID = 122124
Wölfchen
Mit Reset im 1. Post meinte ich den Rest im "Normalen" Menü (Sender, Ton, Bild ... drücken sie 2 x OK um alle einstellungen ... bla bla)
Hab dann per service menü die Geometrie wieder hinbekommen.
Um die NVM Codes benutzen zu können brauche ich die Bildröhrenkennung. Richtig ?
Gut denn ich habe den Kasten geöffnet ... ja Netzstecker gezogen, ja 1 h gewartet damit sich die Kondensatoren entladen. Habe im inneren nix angerührt oder verstellt.
Was mich vermuten lässt das man dies tun muss um das Bild wieder erträglich zu machen.
In einem anderen Forum habe ich die standart Werte für White Drive und CutOff gefunden. Jedoch überflüssig nach der Eingabe der NVM Codes.
Das Bild ist nun besser ... jedoch sind rote flächen und muster total überzeichnet. Wenn ich im service menü auf G2 gehe wird das Bild total Rot und die werte für rot sind sehr viel höher als bei grün und blau. Das hat doch bestimmt was damit zu tun
Ja, der VText wackelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wölfchen am  2 Nov 2004  0:38 ]
BID = 123547
Welle
Du musst noch den BR-Typ in die richtige Adresse schreiben. Du kannst es aus der NVM-Tabelle entnehmen. Da steht auch Dein BR-Typ drinne. CutOff so einstellen das der höchste Wert gerade vom zweistelligen in den Dreistelligen Wert wechselt....Mit FB-Testbild....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506976   Heute : 903    Gestern : 22653    Online : 439        25.11.2026    0:33
