SEG TV CT 2801
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 2801
Problem gelöst
BID = 123205
lob67
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 2801
Hallo an alle,
habe ein etwas größeres Problem mit meinem Fernseher.
Wenn ich ihn einschalte und er läuft dann ca. 5 Minuten, fängt das Bild an zu zappeln. Das heißt, es fängt ganz harmlos mit feinen Streifen in der Mitte des Bildschirms an, die kommen und dann auch wieder für eine ganze Weile verschwinden. Dann geht es damit weiter, daß das Bild von oben und unten mit schwarzen Balken versehen ist (hat nichts mit der 16 : 9 Umstellung zu tun) die versuchen das Bild ruckelig zusammenzupressen, bis dann irgendwann der Bildschirm Schwarz ist und nur noch ein etwa 2 mm breiter Streifen horizontal in der Bildmitte zu sehen ist. Ton und auch alle anderen Funktionen sind in Ordnung.
Da ich auf dem Gebiet der Radio- und Fernsehtechnik ein absolutes Blauauge bin und mich mit Fernsehern überhaupt nicht auskenne, nun meine Frage: Was kann das sein und muß ich, um den Fehler reparieren zu lassen vorher eine Bank überfallen, da es sehr kostspielig werden könnte ?
Vielen Dank an alle schon mal im Vorraus,
lob 67
Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon!
Immer die VDE beachten. Keine Garantie für die gegebenen Antworten
BID = 123570
Welle
VK mal nachlöten. Wenns nicht hilft VK-IC wechseln...
BID = 123778
lob67
was ist bitte ein VK und wo finde ich den ? Wie gesagt, ich bin auf diesem Gebiet ein absoluter Laie. Was kostet denn ungefähr so ein VK - IC ?
lob67
BID = 123891
Welle
Da Du Laie auf dem Gebiet bist, traust Du dir wirklich eine Inst. eines TV-Gerätes zu!? Hast schonmal gelötet und hast Kenntnisse von elekt. Bauteilen?
Um genauer zu werden mü´te ich wissen welches Chassis im Gerät verbaut ist.
BID = 123893
Bildröhre
Also ich würde es so lassen.......so ein Teil kann beim kurzen ordentlich krachen und zudem solte man die Gefahrenlehre bestens beherrschen,den wenn ich mir immer wieder vorstelle wie ein Laie die Anodenkappe einfach so........
MFG,Mike
BID = 124340
lob67
Nee, nee Leute, ich will da gar nicht selber drin rumlöten sondern ich halte es nur wie in der Sesamstrasse: Wer nicht fragt, bleibt dumm ! Man lernt nie aus und außerdem ist Elektronik nicht meine Baustelle. Und was ich nicht verstehe und kann, da lasse ich die Finger davon, bin doch nicht lebensmüde.
Trotzdem Danke,
lob67
BID = 126345
lob67
Danke an alle, habe einen qualifizierten Radio- und Fernsehtechniker im weiteren Bekanntenkreis ausgemacht, der sich meines Problems annimmt.
Gruß an alle,
lob67
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510202   Heute : 4145    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    2:45
