Panasonic TV TX-25SL1F/Z
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-25SL1F/Z
Problem gelöst
BID = 120935
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-25SL1F/Z
Chassis : TNP8EE009
Gerät hatte irgendwo eine KaLö. ,bzw. nach Erneuerung einiger C´s im NT läuft er jetzt wieder.
Nur das Bild ist zu dunkel (OSD nur erkennbar, wenn ich Helligkeit auf 100% setze).
Überprüfung weiterer C´s verlief erfolglos. Netzteilspannungen scheinen auch O.K. (habe kein Manual).
Hat jemand vielleicht noch einen Tip?
Ingo
BID = 121029
Blue Wolf
Es handelt sich um ein EURO-4 Chassis.
Das Bild ist bei Kontrständerungen am schwanken (was man sehr gut am OSD erkennen kann).
Alle Funktionen soweit i.O. - nur ist das Bild viel zu dunkel. Kontrast und Helligkeit müssen auf 100% stehen, um ein einigermaßen sichtbares Bild zu erhalten. ZTR auch schon ein wenig nachgeregelt.
Mit Kältespray schon nach therm. Fehlern gesucht, auch nix verdächtiges.
BID = 121232
Bildröhre
Liegen denn alle Spannungen an der RGB an?
MFG, Mike
BID = 121260
Sela
Hier ein par tipps
C360 und C361 an BR Basisplatine ersetzen.
sollte das nicht helfen schritt 2
Service Mode eingeben und EAROM editieren.
Vorgang:
1. Program Nr. 99 auswählen.
2. Tiefe auf Maximum und Höhe auf Minimum stellen.
3. Index Taste (Information) an FB und Kanal - an Frontbedienteil gleichzeitig drücken um Service 1 Mode einzugeben.
4. Auf letzte Position von diesem Menü gehen indem grüne Taste an FB erneut gedrückt wird.
5. Hold Taste an FB drücken um Service 2 Mode einzugeben.
6. Status Taste an FB drücken; EAROM Tabelle erscheint auf Schirm.
7. Pfeil auf- und abwärts Tasten drücken um über Tabelle zu bewegen und Farbtasten drücken um gewünschte Position auszuwählen.
8. Mit +/- Tasten Wert verändern
9. Mit STR speichern.
Service Modus eingeben.
Vorgang:
1. Im Tonmenü, Tiefe auf Maximum und Höhe auf Minimum stellen.
2. F an Frontbedienteil und INDEX an FB gliechzeitig drücken.
3. Einstellungen mit STR speichern.
4. N drücken um zu verlassen.
Sela
BID = 126310
Blue Wolf
Hatte die C´s auf der BR ersetzt und vermutlich noch eine KL am vertikal-IC gefunden. TV scheint wieder i.O.
Danke für die Tips!
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509978   Heute : 3920    Gestern : 22653    Online : 412        25.11.2026    2:36
