SEG Analog-RX sr 2862 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 123014
J-COP Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : SEG
Gerätetyp : sr 2862
hallo zusammen
ich habe kürzlich einen analogen receiver (seg sr 2862) bei ebay ersteigert. der verkäufer versicherte mir auch per email noch einmal dass er ihn getestet hat und der receiver einwandfrei gelaufen sei.
ich stieß jedoch auf folgendes problem:
ich besitze 2 sat-schüsseln mit analogen double-lnb's
oder wie die heißen...jder von denen hat zumindest 2 anschlüsse. und an jeder dieser schüsseln hing bis jetzt jeweils ein receiver.
nun klemmte ich meinen neu erworbenen seg receiver an den 2ten anschluss einer meiner schüsseln und stellte fest dass ich nur rtl, sat1 und pro 7 gucken kann, und das auch nur wenn der andere reciever der an der selben schüssel hängt auch eingeschaltet ist. ist dieser aus kann ich mit meinem seg reciever nichts empfangen.
häng ich meinen seg receiver alleine an eine der beiden schüsseln kann ich ebenfalls nichts empfangen.
wenn ich meine beiden anderen reciever an eine schüssel hänge klappt alles wunderbar.
ist der receiver defekt oder gibt es da einen trick in den einstellungen oder so etwas den ich nicht kenne?
wäre für hilfe oder einen rat sehr dankbar.
mfg J-COP
BID = 123042
sam2 Urgestein
Speisespannung einschalten (Menue)!
BID = 123619
hm, ich bin leider nicht so bewandert auf dem gebiet als dass ich mir etwas unter speisespannung vorstellen könnte.
aber ich habe im menü so ziehmlich alles versucht umzustellen was geht, ohne erfolg,
finde auch nichts was irgendwie als speisespannung durchgehen könnte, oder etwas mit spannung zu tun hat.
wie heißt denn dieser menü punkt normaler weise in dem man die speisespannung einstellen kann?
BID = 123742
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
LNC spannung ein
zum beispiel
eventuell ist auchw as defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531966 Heute : 25963 Gestern : 22653 Online : 337 25.11.2026 23:39 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0243580341339
