Philips D-Box Dbox2
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Philips Dbox2
Problem gelöst
BID = 123576
Lötgerät
Geräteart : D-Box
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Dbox2
Chassis : Dbox2
ich habe ein problem mit meiner dbox2.Die Box hat ein Netzteilfehler.Das Mainboard ist aber 100% O.K. weil ich es mit einem anderen Netzteil getestet habe.Bei dem defekten Netzteil fliegt aber keine Sicherung raus, wenn es Spannung bekommt hört es sich an ob es tickt das geräusch kommt aus dem Trafo.Transistor defekt? SteuerIC defekt? Hat vieleicht jemand einen Rat oder Schaltplan? Danke im Vorraus!
BID = 123741
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn es tickt ist ein kurzschluss drauf oder die ansteuerung ist defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532157   Heute : 26154    Gestern : 22653    Online : 269        25.11.2026    23:51
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
