Serien-Wechselschalter
Serverzeit: 18 11 2026  05:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868)
BID = 122906
beko
Habe ein kleines Problem:
In meinem Vorzimmer habe ich eine Wechselschaltung
mit einer Lampe.Möchte an der Wand eine zweite Lampe
dazuhaengen.Da ich die Lampen getrennt voneinander schalten moechte will ich statt dem einen Wechselschlter einen
Serien-Wechselschalter einbauen.
Hat da jemand Erfahrung damit ? bzw.können die Anschluesse
beim Schalter bleiben oder muss ich komplett neu die Drähte einziehen ?
Vielen Dank fuer die Info
BID = 122914
Hallo beko,
erstmal Willkommen im Forum!
Das geht natürlich, aber da es sich um eine komplette zweite Wechselschaltung handelt, werden natürlich zusätzliche Adern benötigt.
Ist das denn eine verrohrte Installation, so daß man nachziehen könnte? Oder ist evtl. schon genügend Reserve vorhanden?
Alternativ könnte man evtl. Doppeltaster verwenden und auf zwei Stromstoßrelais umrüsten, das spart Adern.
Am besten zeichnest Du uns mal den vorhandenen Leitungsverlauf mit allen Klemmstellen auf.
Dann kann man weitersehen.
BID = 122916
Trumbaschl
Wo gibts Serien-Wechselschalter??? Ich kenn das nur aus England, die quetschen sogar drei Wechselschalter in eine UP-Dose, die kleiner ist wie eine unsrige.
BID = 122920
Heißen korrekt "Doppel-Wechselschalter". Gibts von besseren Herstellern, z.B. BJE.
BID = 122924
beko
hallo
vielen dank fuer die rasche info
Ich kann natuerlich nachziehen kein problem
moechte mir allerdings das mit den tastern und relais ersparen.
was benötige ich da genau fuer diesen schalter
reicht es den nulleiter direkt zur lampe,die phase vom
schalter zur lampe ziehen und die beiden draehte die die
wechselschalter verbinden zu belassen ?
danke
BID = 122959
Wichtiger Hinweis:
Wenn es dort überhaupt einen Nulleiter (PEN) geben sollte, dann darf der nicht verlängert werden, sondern muß stattdessen aufgeteilt werden (in N und separaten PE). Weiterführung dann nur noch getrennt.
Wahrscheinlich (bzw. hoffentlich) gibt es aber gar keinen Nulleiter!
Wie kommst Du denn darauf, daß es einen geben könnte?
Zu den Adern:
Nein, das reicht (wenn Du es als Doppel-Wechselschaltung machen möchtest) eben nicht! Du brauchst auch zwei weitere Korrespondierende.
BID = 122989
beko
Hab mich falsch ausgedrückt Es gibt natürlich keinen Nulleiter.
Gibt es für diese Doppel Wechselschaltung einen Plan
wie ich die Drähte einziehen bzw klemmen kann ?
BID = 123004
Nein. Ist ja auch nicht nötig.
Das sind zwei völlig getrennte Wechselschaltungen, deren Schalter nur "zufällig" in der jeweils selben Gerätedose sitzen. Theoretisch könnten das sogar zwei verschiedene Stromkreise sein...
Benutze also die üblichen Schaltbilder für die normale Wechselschaltung oder die (moderne) Sparwechselschaltung. Eben je nachdem, was Du schon hast oder wie Du es machen willst. Man könnte sogar mischen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332951   Heute : 2511    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    5:31
