Siedle 511-01 Hilfe
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Siedle 511-01 Hilfe
BID = 121340
Zophar
Hallo erstmal,
Also das ist mein eigemein erster Beitrag und bin noch
relativ neu in diesem Bereich.
Also ich habe da ein problem meine sprechanlage funktioniert eigentlich so, nur ich kann nicht aufdrücken weil die an der Plantine dieses stück metall abgebrochen ist (siehe Bild rot markiert ) und dadurch keine verbindung zustande kommt wenn man aufdrücken will. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zophar am 31 Okt 2004 12:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zophar am 31 Okt 2004 12:41 ]
BID = 121342
Zophar
Hier das Bild:
BID = 121408
123abc
Wenn ich mich recht entsinne brauchst du nur einen neuen Taster zwischen "c" und "I" zu setzen.
da 9,11,13 fürs sprechen/hören ist und die 7 die klingel
123abc
BID = 121441
Zophar
Also ich soll einfach einen anderen Taster nehmen und zwischen "c" und "I" setzen. Aber was meinst du zwischen c und I. Also einfach einen Taster nehmen und ihn damit verbinden.
ich hoffe du kannst mir das mal genauer erklären!
BID = 121473
123abc
Das Metallplättchen ist der Taster um die Haustür zu öffnen.
Wenn du nun zwischen die Klemmen "c" und "I" einen neuen Taster setzt so ersetzt dieser den Knopf in der Sprechstelle.
123abc
BID = 121715
Genau!
Oder kauf Dir bei ebay billig eine solche Sprechstelle mit kaputtem Handapparat oder so und tausche die Platine aus.
BID = 123010
Blacky1965
Du hast ein HT 511-01 ohne (!) Mithörsperre.
Dazu den passenden Stromlaufplan.
Die Türöffnertaste (bei Dir gebrochener Kontakt) liegt
wie schon richtig berichtet zwischen den Klemmen c und I.
Es gibt 4 Möglichkeiten:
1. Siedle Taste einbauen
Hierzu benötigst Du 1x ZTA 511-0 und 1 ZFL 511-0
Taste anschließen an c und I
2. Fremde Taste irgendwo
3. Ersatzplatine für HT 511-01 kaufen
Bezeichnung:
Leiterplatte kpl. Nr. 10582 mit Artikelnr. 11321
4. schau in Ebay nach folgenden Haustelefontypen:
HT 411-..
HT 401-..
HT 511-..
HT 611-..
HTA 711-..
Diese sind alle untereinander kompatibel.
Gegenüberstellung:
http://www.siedleserver.de/sds/html/293.html
Hoffe geholfen zu haben...
CU
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333409   Heute : 2971    Gestern : 12669    Online : 884        18.11.2026    6:09
