6 Drehstrohmsteckdosen und der "böse" Kran
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 122486
Niko04
Hallo Forum ,
ein Bekannter bat mich ihm bei ein pahr kleinen Elektro-problemen in seinem Schlossereibetrieb zu helfen. Kein Problem bis jetzt! Jetzt möchte der gute Mann aber noch gerne 6 Steckdosen für seine Schweißgeräte haben! Ich hab mit solch hohen Leistungen lange nicht gearbeitet, und möchte ihm natürlich alles korrekt verlegen.
Also:
Es sollen 6 x 32A/400V Steckdosen neu verlegt werden.
Die ersten beiden auf ca 15 Meter, die 3+4 auf ca 30 m , und 5+6 auf ca 45 m!
Der Raum ist trocken, die Leitungen sollen über einen Doppel-T-träger, auf dem ein Kran Läuft, zu den 3 senkrechten Trägern führen, an denen jeweils 2 Steckdosen sind! Leider liegt in dem oberen Träger schon jeden menge alte Installation kreuz und quer!
Ich brauch ne Komplettlösung: Leiterquerschnitt? Verlegeart auf dem Träger? kann ich überhaupt in der Nähe der alten Leitungen verlegen ???
Schon jetzt dank an alle, die helfen!!!
Niko
BID = 122538
Hallo Niko,
erstmal Willkommen im Forum!
Das kriegen wir schon.
Aber ein paar Angaben fehlen noch:
Welcher Teil des zulässigen Spannungsfalls wurde schon bis zu der UV verbraten, von wo aus diese Leitungen abgehen? Ersatzweise Querschnitt und Länge ihrer Zuleitung ab Zähler sowie die Absicherung.
Wie kannst Du die Leitungen dort befestigen? Geht das nur gebündelt oder mit Abstand (jeweils mindestens so groß wie der einfach Außendurchmesser der Leitung)?
Welche Belastung haben die vorhandenen Leitungen?
Gibt es einen FI?
Ist der Raum wirklich sicher trocken?
Dann sehen wir weiter.
BID = 122977
Niko04
Hallo sam2,
erstmal danke für die schnelle Rückmeldung!
Es wurde vor kurzem ein neuer Schaltschrank angeschlossen der jetzt als UV für die 2. Werkstatthälfte dient!
Er liegt ca 20m vom Zähler und ist mit Querschnitt 16mm2 angeschlossen.
Werde dort direkt an die 3 Versorgungsschienen gehen müssen, und auch alle Sicherungen neu setzen müssen.
Die UV liegt günstigerweise genau unterhalb des betreffenden Trägers. Hab mich aber entschlossen 3m höher in einen anderen Träger zu gehen , da dort keine anderen Leitungen liegen. Also ist Verlegung mit Abstand kein Problem mehr!
Der Raum ist wirklich trocken (Staubtrocken)!
Es gibt keinen FI .
So , hoffe ich hab alles nötige beisammen.
niko04
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332872   Heute : 2432    Gestern : 12669    Online : 1496        18.11.2026    5:23
