Grundig TV ST70-782TOP
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-782TOP
Problem gelöst
BID = 122679
hoff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-782TOP
Chassis : CUC2032
zusammen
hab ein FS vor mir, der folgendes Phänomen aufweist:
Beim einschalten leuchtet normal das rote LED. Bei Eingabe eines Programms Flackert ein helles Licht im Röhrenhals ähnlich wie in einer Neonlampe bevor sie normal Leuchten beginnt.
Das Flackern dauert einpaar sek. mit einer Frequenz ca. 3 mal pro sek., dann ist alles still und das LED leuchtet wie früher rot.Also das Gerät geht nicht an.
Beim versuch das Programm einzuschalten weisen die sekundäre Wicklungen der Zeile hohe Spannungen auf, stat +45,+16,+200 pulsiert die Spannung auf meinem Multimeter in Takt mit dem Leuchten der Röhre über 1000v /genau ist es nicht möglich zu messen wegen Kürze, ist auch nicht nötig/.
Mir scheint das die Hochspannungswicklung die sekundäre Wicklung beeinflußt weil sie z.B.in Kontakt geraten ist. Die selben hohen Spannungen sind auch an der Ablenkung vorhanden, daher das Flackern in der Röhre?..Sonst scheinen alle Spannungswerte in Ordnung zu sein sowie die
Teile. Hat jemand sowas erlebt? Kann vielleicht noch was
anderes außer dem DST defekt sein?
Dankbar im voraus
BID = 123915
Welle
Also da ist die Röhre platt. Wenn das Funken bläulich ist hat die Tube Luft gezogen...
BID = 123967
hoff
Hallo,Welle
eile nicht so, es ist kein bläüliches Licht, sonder gelb, ünd das da keine Luft drin ist bin ich mir sicher.Und sonst die Röhre und Hauptplatine sehen wie neu aus,bestimmt ist er ganz wenig gelaufen. Glaub mir ich hab schon einige BR sterben gesehen- das hier ist ein besonderes Phänomen, darum brauch ich Eure Hilfe.
Lies mal bitte die Spannungensangaben langsam durch, vielleicht kann Dich das auf einen Tip bringen.
Wie kommt Hochspannung auf dei Ablenkung? Warum pulsier sie so komisch? das hat bestimmt nichts mit der Röhre zu tun. Was kann man noch machen um den Fehler genauer lokalisiere?
Dankbar für jeglichen Rat
BID = 123987
DerGeselle
Ich würde erst mal das BR-Modul abziehen bevor du nochmal misst, sonst geht doch noch die Röhre kaputt, wenns nicht schon zu spät ist.
Wie hoch ist die :
+A
+C
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 124019
hoff
Hollo,Tom
A=160
H=5
M=16
E und F würden nur dann Spannung liefern menn wenn der Scutz anspricht
Sekundäre Spannungen der Zeile(C und wo +45 und +16 sein sollte) kann ich nicht messen weil da pulsierende Hochspannung über 1000v vorhanden ist in dem Moment wenn ein Kanal eingeschaltet wird, befor das Grüne LED aufleuchten sollte (machts aber nicht weil der Schtz anspicht). Ich würde dei Zeile austauschen weis jemand wo man so was günstig kriegt. Hier im Laden kostet es über 70,
die Ebay kennt die Nummer nicht/29221-029.52A/, kann man auch was andere reintun, ich hab was von Dieman gehört, wie erreicht man ihn.
BID = 124060
wasissendokaputt
mit Ferndiagnosen ist es immer etwas problematisch,aber ich denke die Röhre hat Schluss!
Hoffe für Dich das ich falsch liege!
Gruss
BID = 124067
hoff
Danke für die Idee , wasisendokaput, vielleicht kanst Du auch mir sagen wie das mit hohen Spannungen an der Ablenkung und sekundären Versorgungsspannungen des DST verbunden ist?
BID = 124116
DerGeselle
Diemen-HR ist ein Hersteller von Hochspannungstrafo´s und Kaskaden.
Vermutlich in NL .
Die genaue Type kann ich dir aber erst ab Montag sagen.
TOM
BID = 124314
catweasle
Ich glaube nicht, das die 1000 Volt die Du gemessen hast stimmen. Dein Multimeter wird nicht in der Lage sein Wechselspannungen mit über 15 KHz richtig zu messen. Die Wandler im Messgerät messen meißt nur bis 1 KHz wenn überhaupt.
Um die richtigen Spannungswerte zu messen müsstest Du hier mit einem Oszi messen.
Was für eine Röhre ist in dem Gerät überhaupt verbaut??
BID = 124407
hoff
Hollo,catweasle
Danke für Deine Teilnahme.
Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt mit der Hochspannungsgeschichte. Die H.Spannung genau zu messem an den Sekundärwicklungen war und ist auch kein Ziel, es ist mir nur aufgefallen als ich die +45v fur die VA suchte,darum fragt`s sich, wie kommnt es dazu. Die Spannung ist höher als mein Messgerär zählen kann, aber ich glaub nicht, dass die 27000v voll drin stecken, dass ein Teil davon die Nachbarwicklung abbekommt ist nun Fakt, egal wieviel, es ist unwichtig. Gut, morgen habe ich wieder Zeit und mach mich an die Kiste drann. Daher habe ich mich an Euch gewendet wegen Rat und Tips wie man da weiter vorgehen sollte bei der Suche und bin für Eure Aussagen und Ratschlägen dankbar. Gewiß werde ich über die Sucherfolge /Misserfölge/ berichten und auf Eure Tips warten.
Schönen Sonntag
mfg, Pet
BID = 124686
hoff
Hallo, alle zusammen
Hab hier ein Bild gemacht vom Hochspannungsschuss,es war nicht so leicht die Blizchen aufzufangen. Es pulsiert etwa 2 mal pro sekunde im angepfeilten Bereich und dauert ca 3 sekunden nach dem Drücken auf die Kanaltaste. LED bleibt rot. Die Hochsannung schlägt auf die hintere Beschichtun der der Röhroberfleche durch.
Wenn man noch die Ablenkung abtrennt passiert überhaubt nichts. Das M-kabel trau ich mich nicht abzutrennen sonst könnte es vielleicht die Ablenkung beschädigen.
Entmagnetisierung ist auch getrennt. Hohe Spannung ist jetzt nicht mehr wie früher an den sekundären Spannungversorgungswicklungen des DST zu merken,weil ich die BR-Platine abgezogen habe.
Kann jemand dazu was sagen??? Ist die Röhre wirklich tod?
/Model:A66EHJ43X31, Videocolor, Italy/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoff am  7 Nov 2004 15:39 ]
BID = 124741
Bildröhre
Woher weißt Du denn das die Tube keine Luft gezogen hat?
MFG,Mike
BID = 124746
DerGeselle
so !
Dann mach mal das rote Kabel vom DST ganz weg.
(Überwurfmutter aufdrehen und Kabel raus ziehen)
Dann nochmal einschalten , nun sollte nix mehr überschlagen.
Als nächstes das BR-Modul wieder aufstecken und sehen ob es jetzt im Hals überschlägt.
Wenn ja dann hat die Röhre Luft gezogen.
TOM
BID = 124762
hoff
Danke, Mike
aber jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Meiner früheren Erfahrung nach war der Rohrhalz matt von Rauch und Nebel beim Lufteindringen. Der,aber,ist hell wie bei einer neuen Röhre und da die Zeile auch voller hohen Spannung war,tippte ich aufs billigste für eine Reparatur, ich muß auch einsehen, dass ich zu oberflächlich herangegangen bin,wegen Zeitmangel. Heite kann ich gründlicher testen und hätte weitere Fragen an Euch: kann man den Fehler genauer ermitteln? Warum schlägt die Spannung Rytmisch durch? Warum leuchtet es eben an der Stelle und nicht wo anders? Könnte schlimmes passieren wenn man den M-Kabel auch trennt?
Danke für Eure Mithilfe
BID = 124771
DerGeselle
Wenn du das Massekabel weglässt dann wird sich die Hochspannung einen neuen Weg suchen und der ist über das Bedienteil/µProzessor und das ist nicht gesund!!!!!
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508692   Heute : 2627    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    1:42
