Grundig TV ST 72-864
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-864
BID = 118408
ogbibi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-864
ich habe ein Problem!
Mir ist auf einmal mein TV ausgegangen, alles schwarz. Und nun tut sich gar nichts mehr. So ein Ärger, es ist doch Sonntag!
Nicht mal das Lämpchen am Netzschalter leuchtet.
Ich weiß, eine Ferndiagnose ist bestimmt nicht einfach, aber kann mir jemand sagen an was das liegen kann. Es handelt sich um das TV-Gerät Grundig ST72-864, fast 3 Jahre alt. Hat evtl. jemand ähnliche Erfahrung mit diesem Gerät gemacht? Was meint Ihr wie teuer das wird?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand was dazu sagt.
An dieser Stelle schwöre ich hoch und heilig das ich die Finger nicht in das Gerät reinhalten werde.
Liebe Grüße
Otto
BID = 124525
Sputnik1
Hallo Leute,
mir ist heute das gleiche passiert wie meinem Vorredner, ich habe auch das selbe Gerät ungefähr 3 Jahre alt, weiß jemand einen Tip dieses Problem zu lösen.
Ich vermute es hat die Sicherung des Fernsehers durchgeknallt.
Viele Grüsse
Sputnik1
    G.Seiderer äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 124549
spacekid
Hallo ogbibi!
Vermutlich eine kalte Lötstelle . Mal alles nachlöten am Netzschalter und um seine nähere Umgebung herum (Netzstecker ziehen! ). Auch das Netzkabel auf Durchgang und Bruch prüfen, natürlich auch die Sicherung im Gerät. Klopfe vorher mal bei eingeschaltetem Gerät (Netzstecker drin) am Gehäuse herum; wenn's "zuckt", scheint der Fall klar.
Wird natürlich 'n bissel schwierig, wenn Du unbedingt Deine Finger da raushalten willst - bringt sowieso mehr, stattdessen 'nen Lötkolben reinzuhalten .
Hatte das Gleiche bei mehreren Grundigs auch, scheint deren Spezialität zu sein...
Gruß, Stefan
P.S.: Sputnik1 möge ebenso verfahren . Grüße!
BID = 124578
Sputnik1
Hallo spacekid,
vielen Dank für deine Anregungen.
Ich habe da noch eine Frage, wo befindet sich die Sicherung und ist das eine ganz normale 1,6 A Sicherung.
Sputnik
BID = 124815
spacekid
Hallo Sputnik1 !
Die Sicherung (kleiner, ca. 2 cm langer Glaskörper in Fassung) befindet sich in der Regel in der Nähe des Netzschalters bzw. im Bereich des Netzkabeleingangs auf der Hauptplatine, auf jeden Fall im 230V-Bereich der Platine (vorher UNBEDINGT Netzstecker raus! ).
Den Wert der Sicherung weiß ich so nicht auswendig; richte Dich nach dem Wert der Alten. Meist befindet sich der korrekte Wert nochmal neben dem Sockel auf der Platine aufgedruckt. Halte Dich an diesen Wert, auf keinen Fall gegen eine Stärkere ersetzen - auch nicht "nur mal zum probieren"...
Auch der Buchstabe (F,M oder T) vor dem Absicherungswert muß auf der Neuen übereinstimmen.
Die Alte prüfst Du am besten erstmal mit einem Multimeter (auf Widerstandmessung eingestellt - OHM) auf Durchgang. Ob sie durch ist, lässt sich rein optisch nicht immer genau feststellen .
Kalte Lötstellen erkennst Du in der Regel an ihrem mattem, porös-brüchig-rissigem Aussehen. Manchmal ist das Lot auch völlig weg und nur noch etwas strahlenkranzartiger Ruß zu sehen. Wenn Du unsicher bist, löte einfach alles am und um den Netzschalter/Netzeingang mal nach, meist ist dann der Bösewicht dabei erwischt...
Hoffe, Du kommst damit ein Stück weiter .
Grüße, Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spacekid am  7 Nov 2004 19:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508444   Heute : 2378    Gestern : 22653    Online : 840        25.11.2026    1:32
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
