Ausfall einer Crown CE 2000 ohne Clip
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: crown (189)
BID = 9293
Sly-old-dog
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter helfen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit meiner Crown CE 2000 im gebrücktem Betrieb zwei parallel angeschlossene Cerwin+Vega Bässe (T-36/750; 1000W; 8Ohm pro Box) betreiben. Vor der Endstufe sitzt eine Behringer aktiv Weiche, welche nur Frequenzen bis 120 Hz durchlässt. Beim fahren der Anlage fällt die Endstufe einfach aus, ohne vorher eine Anzeige im Clip bereich gegeben zu haben.
Ich achte sehr darauf die Endstufe nicht zu übersteuern und habe sogar noch einen Externen Lüfter vor der Endstufe, damit sie auch wirklich genug gekühlt wird.
Die Endstufe war erstvor kurzem beim Crown Servic,der hat einen Fehler an der Lüftersteuerung und noch ein fehlerhaftes Teil behoben und die Endstufe auch getestet.
Kann es daran liegen das die Boxen nicht zwingend 4Ohm als Impedanz machen, wenn sie parallel angeschlossen sind? Ich meine wenn die Impedanz manchmal unter die 2Ohm Grenze fällt, das dann die Endtufe abschaltet? Würde ein Kompressor/Limiter etwas bewirken (um Spitzen im Bassbereich zu filtern)?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
greetz Sly
BID = 9294
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
wenn die ce2000 ausfällt, blinken dann die roten leuchtdioden vorne ?
bei welchem crown-service war die endstufe ? audio pro ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 9298
Sly-old-dog
Die Endstufe wurde über die Rep.abteilung von Musik Produktiv an den Crown Servic weiter geleitet. Kann leider nicht sagen mit welchem Service die zusammen arbeiten.
Die roten LED's blinken dann. Durch einfaches aus/ein schalten läuft sie auch nicht wieder an. Erst nachdem man ein Reset gemacht hat läuft sie wieder.
Danke schon mal für die Antwort
Sly
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503594   Heute : 20165    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    22:03
