AEG Herd EWP 64.1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 122294
Deep Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : EWP 64.1
habe folgendes Problem, was hier auch schon öfter angesprochen wurde. Herd und 2 Kochfelder funktionieren nicht. Nun bin ich "Sam´s"-Tips auch nachgekommen und habe am Sicherungskasten geschaut. Da ist alles in Ordnung, alle 3 Phasen haben Saft.
Sind bei diesen Geräten noch separate Sicherungen am Gerät, die ggfs. defekt sein könnten und wenn, wo sind die dann in der Regel ?
Ich muss dazu sagen, das ich gestern einen Kurzen  eingebaut habe, als ich mal eine überfällige Generalreinigung des Herdes vorgenommen habe.
Hat jemand ´ne Idee ?
Der Herd ist nämlich noch super. Ist zwar ca. 12 Jahre alt, war damals aber mit das Beste was zu kaufen war.
Danke für eure Tipps  !!!
Dennis
BID = 122316
sam2 Urgestein
Hallo Dennis,
erstmal Willkommen im Forum!
Wie und wo genau hast Du festgestellt, daß alle drei Außenleiter ("Phasen") "Saft" haben? Wenn gemessen, womit?
Und wie war das mit dem Kurzschluß genau? Ist dabei ne Sicherung gefallen?
Separate Sicherungen am Gerät gibt es meistens nicht, aber es könnte u.U. die Vorsicherung mit erwischt haben.
BID = 122325
Hallo Sam,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Also ich habe lediglich geprüft, ob hinter der Hauptsicherung noch Strom fliesst. Da sollte zumindest sicherstellen, das die Sicherung selber den Strom weiterführt. Habe jetzt leider nicht das grosse Equipment um das genauer zu prüfen.
Beim Kurzschluss selber ist eine Sicherung rausgesprungen und es hat im Gerät kurz geraucht. Dafür könnte ich mir immer noch in den Ar... beissen, da ich da wohl offensichtlich einen Kontakt ausgelöst habe und jetzt hab ich den Salat  !
Hoffe, Du hast einen Ansatz für mich !
Dennis
BID = 122328
sam2 Urgestein
Ja, wenn es schon geraucht hatte, dann hilft wohl nur, den Herd auszubauen und abschnittweise durchzumessen.
Ist nicht allzuschwer, nur aufwendig.
Bitte Vorsicht bei Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
P.S.
Wie konntest Du einen Strom feststellen? Oder war das eher eine Spannung?
Was meinst Du mit "Hauptsicherung"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Nov 2004 15:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460123 Heute : 15494 Gestern : 20435 Online : 468 22.11.2026 19:43 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,018317937851
