Bosch SpüMa SMS 3022 NL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SMS 3022 NL |
Fehler gefunden
BID = 121732
Jörn Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 3022 NL
FD - Nummer : 7407 107650
Bei den letzten beiden Durchläufen wollte unser guter Geschirrspüler nicht mehr richtig. Das Waschprogramm läuft ohne Probleme ab, aber beim Spülen läuft kein Wasser in die Maschine, die Pumpe läuft die ganze Zeit trocken und das dreckige Seifenwasser trocknet durch die Hitze am Geschirr fest. Es bleibt kein Wasser in der Maschine stehen. Kann jemand helfen?
Vielen Dank im voraus, Jörn
BID = 121771
sam2 Urgestein
Eimertest schon gemacht?
BID = 121914
Hallo Sam!
Ich habe gerade den "Eimertest" gemacht und bestanden. ein 10l-Eimer läuft in ca 15 Sekunden voll. Allerdings kamen schwarze Krümel mit raus, das Sieb vorm Aquastop war sehr verdreckt, habs gereinigt. Die Maschine bekommt aber immernoch kein Wasser, jetzt auch nicht mehr beim Waschgang. Was kann ich tun?
Gruß Jörn
BID = 121916
sam2 Urgestein
Zulaufschlauch an der Maschine lösen und in Eimer hängen, dann testen.
An der Maschine messen, ob das Magnetventil des Aquastop auch seine 230V~ bekommt, wenn es öffnen soll. Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
Reihenfolge je nachdem, was für Dich einfacher zu machen ist.
BID = 121942
Habe den Schlauch in der Maschine gelöst, in einen Eimer gehängt, Wasser aufgedreht und Maschine gestartet. Es kommt kein Wasser...
Gruß, Jörn
BID = 121943
sam2 Urgestein
Dann den zweiten Test machen. Entweder bekommt das Magnetventil keine Spannung oder es ist defekt.
BID = 122008
Klasse - vielen Dank für die schnellen Antworten! Der Magnetschalter bekommt bei laufender Maschine keinen Strom.
Gruß, Jörn
BID = 122377
Der Schalter in der Seitenwand der die Wasserzufuhr abzählt hat nicht funktioniert. Daher kein Wassereinlauf.
Juhuuu! Sie spült wieder!!!
Vielen Dank für die Tips.
Gruß, Jörn
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459930 Heute : 15301 Gestern : 20435 Online : 409 22.11.2026 19:24 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0321590900421
