Ariston KüSchr Kühl/Gefrierkombi
Serverzeit: 22 11 2026  19:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ariston Kühl/Gefrierkombi
BID = 121996
schmuykel
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : Kühl/Gefrierkombi
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Forum,
ich hab mir gestern den Magen verdorben und heute gemerkt, woran es liegt.
Mein Kühlschrank klappt nimmer. Ich hab folgendes Problem und immer noch ein Fünkchen Hoffnung, dass es Hilfe gibt:
Der Kühlraum hat Raumtemperatur (kühlt nicht), das Gefrierfach ist aber sehr kalt, es gibt nur einen Kompressor für beides.
Der Kompressor läuft die ganze Zeit durch und ist sehr warm, die Kondensatorgitter daneben sind nicht warm.
Wieso kann das Gefrierfach frieren, aber der Kühlraum nicht?
Und was für Ursachen und Lösungen gibt es dafür?
Das einzige Schild, das ich gefunden habe, ist auf der Rückseite, Model B 450, Kühlmittel 60 g R600a.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Danke und Gruß
Schmuykel
BID = 122001
röhre
Hast Du zwei separate Einstellmöglichkeiten?
röhre
BID = 122004
schmuykel
Wenn du den Regler im Inneren meinst,da ist nur einer, Stufe 1-7.
Schmuykel
BID = 122007
röhre
Also, für das Gefrierteil kein sep. Regler?
röhre
BID = 122010
schmuykel
Nein, nur ein Regler.
Schmuykel
BID = 122014
röhre
Bei diesen Geräten ist das so,
das Kältemittel geht erst durch das Gefrierfach und dann zum Verdampfer im Kühlraum.
Die Kühlraumtemperatur wird gemessen.
Das Gefrierfach kühlt zwangsläufig mit.
Jehöher die Temp. im Kühlraum eingestellt ist, je kälter im Gefrierfach.
Nun zum Fehler.
Es könnte eine Verstopfung auf dem Weg vom Gefrierfach zum Kühlraum vorliegen.
Was Du machen könntest, das Gerät einmal Abtauen.
röhre
BID = 122015
schmuykel
Danke, das werd ich mal ausprobieren.
Ich meld mich dann wieder...
Schmuykel
BID = 122020
röhre
Will ich hoffen.
röhre
BID = 122232
schmuykel
Hi.
Ich hab den Schrank gestern abend ausgeschaltet und offen gelassen.
Heute morgen dann wieder angemacht und ein paar Stunden laufenlassen. Fazit:
Weder Gefrierfach noch Kühlraum werden kalt.
Kompressor läuft und wird warm, der Kondensator bleibt aber kalt.
Das sieht doch nach Kühlmittelmangel aus, oder? Was würde so was in dem Falle denn kosten das nachzufüllen?
Schmuykel
BID = 122280
Was für ein Kältemittel war denn drin?
Frage mal einen örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (Gelbe Seiten).
Aber ob das bei so einem Gerät noch lohnt (wenn es - je nach Verlustgrad und Kältemittel - überhaupt zulässig ist)ist sehr fraglich...
BID = 122320
schmuykel
Das hab ich mir schon gedacht und da ich von Natur aus faul bin, hab ich mir gesagt: wenn das Abtauen nix bringt, hol ich mir einen neuen...
Jetzt hab ich mir das super Angebot vom Media Markt zugelegt, von Siemens für 349 Euro, statt ursprünglich 670.
Den hol ich mir morgen gleich ab.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schmuykel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460274   Heute : 15645    Gestern : 20435    Online : 875        22.11.2026    19:56
