Kabelfarbe an FI-Eingang?
Serverzeit: 16 11 2026  21:59:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 122146
drei_käse_hoch
Achtung
habe eine kurze Frage:
Habe einen Automaten gewechselt und dabei ist mir aufgefallen, dass am Eingang des zweipoligen FI-Schalters die Farben schwarz (L) sowie grün-gelb (PEN) angeschlossen sind. Am Ausgang des FI-Schalters sind die Farben schwarz und blau (geht auf eine Sammelschiene) angeschlossen.
Ist es korrekt, dass für den Leiter am FI-Eingang grün-gelb verwendet wurde?
Vielen Dank für die Info!
Grüße
drei_käse_hoch
BID = 122151
Hallo käse³,
ja, das kann korrekt sein und kommt vor.
Aber es gibt natürlich Schöneres...
Denn grün/gelb kann (wie Du schon selbst richtig erkannt hast) nicht nur für den PE, sondern auch für den PEN stehen.
Daher kommt man, wenn z.B. nur eine vieradrige Zuleitung vorhanden ist und nachträglich ein separater Schutzleiter verlegt wird (warum auch immer) nicht umhin, weiterhin die grüngelbe Ader für die Stromrückleitung zu verwenden. Und solange sie an sich noch die Schutzeigenschaften besitzt (weil z.B. speisendes TN-C-Netz), ist auch diese Farbkennzeichnung i.O., sollte aber um die "N"-Kennzeichnung ergänzt werden.
Nicht ganz korrekt wäre es, wenn der ankommende PEN bereits in dieser Verteilung in N und PE aufgeteilt wurde, den N-Zweig dann in grün/gelb weiterzuführen.
Und ganz falsch (was man auch ab und an findet) wäre es in reinen TT-Netzen.
Blau am FI-Ausgang ist natürlich in jedem Falle okay.
BID = 122181
drei_käse_hoch
Achtung
Prima,
danke für deine schnelle Antwort sam2.
Ja, es handelt sich in der Unterverteilung um ein TN-C-Netz und wird nach dem FI-Schalter ein TN-C-S-Netz.
Noch eine Frage zu deinem Posting.
Wie kann ich die grün-gelbe Farbkennzeichnung um die "N"-Kennzeichnung ergänzen? Mittels eines Aufklebers?
Danke!
drei_käse_hoch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drei_käse_hoch am  2 Nov 2004 10:15 ]
BID = 122184
gretel
Hallo ,
verschiedene Herstellerfirmen verdienen mit Kabelbinder-ähnlichen Beschriftungsbändern Geld.
Da wären WAGO, PHOENIX etc... zu nennen.
Gruss
Gretel
BID = 122252
psiefke
alternativ kann man auch einfach mit blauem Isotape eine markierung am ende des GrünGelben machen....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 122743
drei_käse_hoch
Achtung
Danke nochmals für Eure Hilfe!
Werde es so machen...
Grüße
drei_käse_hoch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317050   Heute : 11831    Gestern : 12485    Online : 762        16.11.2026    21:59
