Siemens SpüMa S9F1S
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S
BID = 121693
fresinger
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE 25234/07
FD - Nummer : 7807
Hi, wg unzutreffenden Betreff ahb ich mein erstes posting deaktiviert. Hier also nochmal korrigiert.
habe mit meinem Spüler ein kleines Problem und hoffe hier kann mir geholfen werden, die Suchfunktion hat mich nur bedingt weitergebracht.
Hersteller: Siemens
Typ: S9F1S
E-NR: SE25234/07
FD: 7807
Messmittel: Multimeter, Zollstock....
Problem:
Spüler heizt das Wasser nicht mehr auf. Spülprogramme laufen weiterhin komplett durch, jedoch mit erheblich verlängerter Dauer. Da das Spülerergebnis bei kaltem Wasser jedoch nicht den Erwartungen entspricht und ich auch nicht abtrocknen möchte, würde ich gerne diesen Mißstand beheben. Fehlfunktion trat von jetzt auf nacher auf, also ohne Vorankündigung (wie meist).
Bisherige Lösungsansätze:
1. Eimer Test --> positiv bestanden
2. nach Programmstart steht Wasser in Maschine ca. 3cm hoch über dem Grobsieb --> Wassezulauf i.O.
Wie kann es jetzt mit
3. ?????
weitergehen.
Ich würde auf den Durchlauferhitzer tippen, jedoch hab ich in einem anderen Artikel gelesen, daß dies noch nie vorkam.
Für Eure Hilfe danke ich schon mal.
Markus
BID = 121779
Gunslinger
hallo erstmal,
schon überprüft ob spannung an der heizung ankommt und ob das gerät über einen rücksetzbares klixon verfügt ?
BID = 121788
fresinger
hab gerade festgestellt, daß ich erstmal TORX Schraubendreher besorgen muß. Kann ein paar Tage dauern...
BID = 121802
röhre
Im Baumarkt um die Ecke.
röhre
BID = 121811
fresinger
Heut nicht mehr (Feiertag ) und morgen nicht gleich (1. Arbeitstag nach Urlaub )
markus
BID = 122438
fresinger
OK, mit Werkzeug bewaffnet zurück aus dem Baumarkt....
Seitenwände und Frontblende sind demontiert bin mir aber nicht ganz sicher bezgl. des Durclauferhitzers.
Wie am besten vorgehen um Stromversorgung zu prüfen ?
Markus
BID = 122460
fresinger
Jetzt hab ich doch mal einige Messungen gewagt.
1. Druckschalter hat beim Start der Maschine (beim Abpumpen) ca. 14V
1.1 Nach Wasserbefüllung und Druckaufbau keine Spannung
1.2 --> i.O., oder???
2. An der Heizung selbst habe ich keine Spannung gefunden.
Wo könnte der Fehler liegen??
BID = 122461
Messen! (zweipolig)
Vorsich beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 122477
fresinger
O, habe gemmessen, siehe oben
(Wer misst misst Mist)
BID = 122576
fresinger
So, nun hab ich schon mal die Maschine, nachdem sie zerlegt ist, komplett gereinigt.
Beim eigentlichen Problem bin ich noch nicht viel weiter.
Bin weiterhin für jeden Tip dankbar.
Kann mich allerdings wg. Geschäftsreise erst Freitag wieder darum kümmern.
Bis dann!
Markus
Ach ja, was um Himmels willen ist ein Klixon
BID = 122582
Dann kommt schon keine Spannung an.
Heizungsrelais prüfen!
Ein Klixon ist eine bestimmte Bauart eines Sicherheitstemperaturbegrenzers. Aber wie kommst Du in diesem Zusammenhang jetzt auf sowas?
BID = 122587
fresinger
1. Wo sitzt das Relais und wie prüfen?
2.Das mit dem Klixon hat mich Gunslinger
Markus
BID = 125206
fresinger
bin uzrück und was solli ch sagen, die Spüma heizt immer noch nicht
Bitte um Tips wie ich das wahrscheinlich defekte Heizrelais prüfen kann.
Danke!
Markus
BID = 125272
Gunslinger
anbei die zeichnung:
das teil mit der nummer 069796 ist ein schalter
die nummer 165281 ist der temperaturfühler ( ja, kein klixon, , aber nicht ohne zeichnung feststellbar)
bitte beides auf funktion prüfen.
bis neulich
gunslinger
BID = 125276
fresinger
So, auf der Suche nac dem Relais habe ich jetzt
Front- und bedienblende abgenommen., Kabelanschlüse sind alle abgezogen. Aber wie kann ich die Elektronik ausbauen?
Nach vorne oder hinten?. Muss die Elektronik "geteilt" werden, also ein Teil (Bedienelemente) nach vorne, das andere(Anschlusskabeln ) nach unten????
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506246   Heute : 165    Gestern : 22653    Online : 795        25.11.2026    0:05
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
