rolladensteuerung
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
rolladensteuerung
Suche nach: rolladensteuerung (44)
BID = 121561
mobbel
hallo, wer kann helfen ? wie kann ich drei rolladenmotoren (kondensatormotoren)über EINEN jalousieschalter steuern ? in der anleitung steht, dass man kondensatormotoren nicht parallel betreiben kann, warum ist das so ? brauch ich denn ein extra-steuergerät ? oder gehts auch anders ? bin dankbar für eure tips
BID = 121570
VV140
Man darf sie nicht parallel ansteuern weil sie sich, einfach Ausgedrückt, gegenseitig "zerstören".
Abhilfe schaft eine Gruppensteuerung oder zwei Relais (eins für hoch eins für runter) mit drei oder mehr Schlieser Kontakten. Diese Relais werden dann über den Jalousienschalter "angesteuert". Eigentlich ganz einfach, man benötigt nur den Platz für die Relais.
Gruss
Andreas
BID = 121581
mobbel
danke erstmal andreas
das verstehe ich noch nicht so ganz, die motoren sind doch dann trotzdem über eine phase angeschlossen.
BID = 121691
lob67
Hallo mobbel,
gehe mal auf www.somfy.de
Auf der Seite unter Service findest Du den Punkt Betriebsanleitungen. Hier kannst Du Dich durchwurschteln, bis Du das passende gefunden hast. Vielleicht auch mal im Punkt Katalog erst mal die passende Platine heraussuchen und dann unter Betriebsanleitung nachsehen, da müsste auch ein Schaltbild zu finden sein.
lob67
BID = 121696
Schon, aber über den Jalousieschalter wären sie an mehr als zwei Punkten verbunden und das darf nicht sein, weil es sonst zu Ausgleichströmen kommen würde bzw. die Kondensatoren parallelgeschaltet würden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335949   Heute : 5517    Gestern : 12669    Online : 914        18.11.2026    10:08
