Metallumwickelte Leitung
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
Problem gelöst
BID = 121529
un23
ich habe schon die Suche bemüht, aber ich weiss leider nicht, wie diese Leitungen heissen. Innen haben sie 1,5 qmm Kupferadern, einzeln isoliert, dann etwas schwarzes gummiartiges und aussen ein dünnes Metallblech. Ist etwa so aufgebaut, wie ein NYM, nur eben Metall statt PVC aussen.
Ich habe hier schon einige dieser Dinger gefunden und einfach rausgeworfen, aber jetzt habe ich eine gefunden, die in der Wohnzimmerdecke liegt und die dortige Leuchte versorgt. Daher meine Frage: Darf man das Ding da liegenlassen oder muss das raus.
Bestandsschutz glaubt mir keiner, bei dem was hier passiert
Gruss und besten Dank
un23
BID = 121534
grandola
@un23,
Es handelt sich dabei vermutlich um NYRUZY. Die Leitung ist nach wie vor zulässig. Sie darf nur nicht in Ex-Räumen verwendet werden. Im Wohnzimmer also unbedenklich. Im übrigen gibt es Leute, die diese Leitung bewußt auch heute noch verlegen wegen der Abschirmung der elektrischen Felder. Mir wurde diese Leitung deshalb mal als ÖKO-Leitung vorgestellt!
Grandola
BID = 121538
un23
NYRUZY? ROTFL!
Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich die Decke heile lassen Kann. Danke und schönen Abend.
un23
BID = 121609
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Hab ich in Schweden viel gesehen. Scheint dort der Standart zu sein oder war es zumindest mal.
Auf einer benachbarten Baustelle hat ein Öko auch geschirmtes Kabel verlegen lassen, war glaub ich (N)YM(St) ist ganz schön teuer das Zeug rund 100€ ein 100m Ring.
BID = 121702
Hallo un23,
das ist natürlich nur das Kurzzeichen! (früher auch NYRUY)
Mit vollem Namen heißt das fast schon antike Teil "umhüllter Rohrdraht".
Ist ein alter nationaler Typ, zu finden in der DIN 47707, letzte mir bekannte, aber wohl noch gültige Ausgabe ist 11/1970...
Wenn die Leitung noch in Ordnung ist und ausreichend Adern hat (separater Schutzleiter!), kann sie selbstverständlich verbleiben.
BID = 121935
Teletrabi
Ist bei der erwähnten Leitungsart um den Blechmantel nochmal eine Kunststoffschicht umzu? Bzw. gibt/gab es eine solche Leitung? Und wie sieht's da mit der heutigen Zulässigkeit aus?
Und darf der Mantel als PE missbraucht werden?
BID = 122013
un23
Ich meine hier beide Varianten gesehen zu haben.
Gruss
un23
BID = 122039
123abc
Natürlich nicht, der Schutzleiter muss natürlich als Ader vorhanden sein.
123abc
BID = 122086
Trumbaschl
Mein sponatner erster Gedanke: Uijeh! Wirf einen sehr gründlichen Blick auf die Aderisolierung! Hier in der Wohnung löste sie sich bei der ersten Berührung ausnahmslos in Wohlgefallen auf!
Ansonsten... cooles Zeug! Gibts (wenn es das wirklich noch zu kaufen gibt) eigentlich noch jemand, der das biegen und verlegen kann? Und v.a. die Biegewerkzeuge hat? Nicht daß ich es ernsthaft in Erwägung ziehen würde.. rein interessehalber!
In Schweden hieß das Zeug Ku(h?)lokabel und wurde bis in die 70er gern verwendet. Erfunden von der deutschen Firma Ku(h?)lo, so um 1910.
BID = 122360
Trumbaschl
So, hier meine Quelle:
http://home.swipnet.se/elsamling/kabeloklammer1.htm
Wurde laut dieser Seite 1905 von E. Kuhlo, Stettin erfunden. Die Datierung der Leitung mit blau und schwarz muß allerdings falsch sein, auch in Schweden wurden die neuen Aderfarben erst ca. 1967 eingeführt.
Etwas OT: Die Schweden haben den "Schutz durch nichtleitende Räume" noch verdammt viel lockerer genommen als die Österreicher und noch bis Mitte der 90er in Privathaushalten praktisch keine Schukosteckdosen montiert!
Infos über NYRUZY:
Beispiel: NYRUZY (J) 4 1,5
N - Normleitung
Y - Kunststoffaderisolation
R - Rohrdraht
U - Umhüllung
Z - Zinkmantel
Y - Kunststoffmantel
(J) - mit Schutzleiter (grün-gelb)
4 - Aderzahl 4
1,5 - Querschnitt 1,5 mm2
Quelle:
http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/ele/9800.html
Mehr gibt Google zu diesem Thema nicht her. (außer ein bisserl Normenwerk)
Hierzulande wurde dieser Rohrdraht eigentlich nur für AP-Installationen verwendet. Hab glaube ich noch ein paar bröselige Reste 2x1,0 und 3x 1,0 liegen. Die Aderisolierung zerbröselt sofort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 647        18.11.2026    6:39
