TK
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK
BID = 120972
Philippo999
Geräteart : Telekommunikation
ich möchte mein deutsches analoges Telefon Tsinus 43D Komfort in Österreich nutzen, was ist da zu beachten? Habe es bereits einfach mit einem österreichischen Kabel verbunden, funktioniert aber nicht. Ich habe nun vor, eine deutsche Telefondose zu installieren, was muss ich dabei beachten? Ist das die Lösung meines Problems?
Vielen Dank im voraus
BID = 120980
Hallo Philippo,
erstmal Willkommen im Forum!
Im Prinzip geht es auf beide Weisen.
Nur paßt wohl die Belegung des Western-Steckers nicht zu dem Telefon. Dieses Problem tritt aber in D genauso auf, da es drei Varianten gibt, wie dieser Stecker beschaltet wird...
Eigentlich darfst Du in A an der 1.TAE genausowenig was verändern wie in D, mit Ausnahme der weiterführenden Klemmen a2 und b2. Ein Ersetzen ist also nicht erlaubt. Du kannst aber eine deutsche TAE-Dose nachschalten. Dazu muß deren Klemme 1 mit a2 und Klemme 2 mit b2 der Ösi-Dose verbunden werden.
Oder Du veränderst die Belegung der Ösi-TAE-Leitung (schwierig).
Einfachste Lösung:
passenden Adapter kaufen (österreichischer TAE-Stecker auf deutschen TAE-Kupplung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496603   Heute : 13166    Gestern : 16862    Online : 888        24.11.2026    15:50
