TK: analoge Telefonanlagen amex/uher? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
TK: analoge Telefonanlagen amex/uher? |
BID = 84814
keletkep Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Budapest
Hallo TK-Fachleute!
Brauche dringend eine analoge Telefonanlage, was bei der heutigen Marktlage schon ein Problem darstellt. Daher meine Frage zu Gebrauchtgeräten:
1) Kann man noch guten Gewissens eine amex 601 kaufen? Schliesslich sind die auch schon 10 Jahre alt. Leiden die an Überhitzung, schwächlichen Lötstellen oder anderen üblen Ausfallerscheinungen?
2) Hat jemand Erfahrungen mit den Anlagen von Uher, z.B. TNA fax 1/4, die als Alternative in Frage kämen? Laufen die zuverlässig?
Danke für jeden Hinweis!
BID = 84824
perl Ehrenmitglied
Bei 10 Jahre alten Geräten mußt du hauptsächlich mit vertrockneten Elkos rechnen.
Ich hatte erst letztens eine 10 Jahre alte Ackermann ISDN-Anlage, die genau aus diesem Grund nicht mehr ging. Etwa die Hälfte der Elkos waren taub.
Wahrscheinlich lohnt es sich auch bei anderen Anlagen die Elkos auf Verdacht zu erneuern.
BID = 84960
sam2 Urgestein
Hallo keletkep,
gerade durch den ISDN-Boom gibt es ja heute kleine gebrauchte analoge TK-Anlagen billig und reichlich.
Es gibt aber solche Geräte auch noch neu zu kaufen!
Wenn Du das Gerät in Ungarn einsetzen möchtest, solltest Du aber vorab das verwendete Wahlverfahren klären. Nicht alle Ortsvermittlungsstellen verstehen schon MFV und nicht alle TK-Anlagen können noch IWV.
Ansonsten gilt das von perl Gesagte.
Die amex 601 sind als recht zuverlässig bekannt. Kann man ohne Bedenken kaufen. Typische Fehler sind mir nicht bekannt (im Gegensatz zu so manchen Nachfolgetypen...).
Anlagen von Uher sind in extrem geringen Stückzahlen im Feld, daher wohl keine zuverlässigen Aussagen möglich. Allerdings sind mir auch da keine typischen Schwachstellen bekannt. Im Vergleich würde ich aber lieber die amex nehmen.
Wer ganz sichergehen will, der nehme eine gute alte SIEMENS (ja, früher einmal baute auch dieser Hersteller brauchbare Sachen...) aus noch "Bundespost"-Zeiten.
Ich müßte noch so nen Blechkasten hier stehen haben (also nicht die ganz alten, rein elektromechanischen Würfel, sondern den flachen aus der letzten Serie mit durchaus etwas Elektronik, aber noch Erdtasten-Funktion).
Würde ich Dir bei Interesse billig überlassen.
P.S.
Und vergiß den ordentlichen Überspannungsschutz nicht, sowohl für die Netzversorgung als auch für die Amtsleitung!!!
BID = 84980
Danke fürs Angebot! Aber eine neuere Anlage tut es wohl auch... Das ungarische Netz (u. a. von der Deutschen Telekom erneuert...) ist moderner als in vielen Teilen Deutschlands. Das Haus hier hat z. B. einen Glasfaseranschluss. Die einzige Neuanlage, die ich kenne, ist die tiptel fax clip 1/8 für 160,- EUR. Ist die wenigstens supergut? Kann die jemand empfehlen?
Gruss aus der Hitze, Keletkép
BID = 85209
sam2 Urgestein
Also gegoogelt hast Du offenbar nicht...
Sonst hätten Dir (neben der Tiptel) mindestens noch folgende Geräte über den Weg laufen müssen:
-Auerswald ETS 1006 (ca. 140,-)
-Keil K110 (ca. 200,-)
-Conrad Mini 1x4F (ca. 75,-)
-DTAG T-Concept X 311 (ca. 120,-)
Auch andere, erst kürzlich ausgelaufene Geräte (z.B. von AGFEO) sind teilweise noch als Restbestand im Handel.
Aber für ein maßgeschneidertes Angebot wäre es hilfreich, noch zu wissen:
-wie viele Nebenstellen?
-ist Faxweichen-Funktion gewünscht?
-gibt es außenliegende Nebenstellen?
-was muß die Anlage sonst noch können (z.B. Kurzwahlnummernspeicher)?
BID = 85439
Hallo Sam,
Danke fuer die Tips, aber ich habe mich jetzt nach einigem Hin und Her doch fuer eine Amex 601 entschieden. Hoffe, das gibt etwas Vernünftiges. Die Neupreise waren mir eh etwas zuviel fuer so ein Teil.
Gruss, Keletkep
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496807 Heute : 13371 Gestern : 16862 Online : 356 24.11.2026 16:01 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.438531160355
