Grundig TV ST 55 - 750 text
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 55 - 750 text
Problem gelöst
BID = 120791
Peter Taege
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 55 - 750 text
Chassis : CUC 7350
Bei diesem Grundig ST 55-750 mit dem Chassis CUC 7350 ging ich zuerst von einem gewöhnlichem Netzteilfehler aus den man ohne Probleme beheben kann. Der T60020 war defekt. Dieser ist schon mal irgendwann erneuert worden da statt eines BUZ 90 ein IRFBC 40 eingebaut war. Diesen ersetzte ich aber auch wieder durch einen IRFBC 40 da dieser nach Datenblatt mehr Power aushält als der BUZ 90. Den Netz-IC 60030 wo noch nie gewechselt worden ist, tauschte ich gleich gegen einen Ersatztyp TL3842P mit aus, Original UC3842N. Das mach ich normalerweise immer wenn ein BUZ oder BU gestorben ist. Sicherheitshalber suchte ich mit dem Ohmmeter ob noch ein Schluß vorhanden ist und entdeckte dabei zwei defekte Netzgleichrichter-Dioden 2N 4007. Zur Sicherheit tauschte ich alle vier Dioden, D60011 bis D60014, aus. Danach startete ich das Gerät. Im Netzteil geht jetzt zwar nichts mehr hoch doch funktionieren tut’s auch nicht. Daraufhin suchte ich weiter. Bisher konnte ich den Fehler leider nicht lokalisieren. Ob es eventuell am Netz-IC selber liegen könnte, dass ich ein Original UC3842N verwenden muss? Wer hat Erfahrung mit diesem Chassis? Währe nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
BID = 120822
DerGeselle
Erfahrung hab ich mit dem Chassis nicht so viel .
Aber mal die kleinen Elkos prüfen, und CR60046=1MOhm ,CR60039=150kOhm für die Referenzspannung.
R60017=56kOhm für die Anlaufspannung an Pin7 von UC3842N .
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 121259
Sela
Reparaturkitt CUC7350 (72011503000/02) einbauen. Sekundär Dioden überprüfen auf Kurzschluss und eventuell Widerstand Primärnetzteil R60022 (22 Ohm) hochohmig.
Mfg
Sela
BID = 126464
Peter Taege
Hallo, Ich habe den Fehler gefunden. Ich kam erst heute wieder dazu mir den Grundig noch mal vorzunehmen. Die beiden 0,56 Ohm Widerstände, R 60027 und R 60028, waren unterbrochen. Nach dem ich diese gewechselt hatte und noch sicherheitshalber einiges nachlötete, auch die Lötstellen am C 60029 lief das Gerät wieder. Ich ließ es dann noch einige Stunden Probelaufen. Alles O.K. Ich bin mit dem Ergebnis zu frieden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248967   Heute : 4042    Gestern : 7559    Online : 502        11.11.2026    16:50
