Privileg SpüMa 560
Serverzeit: 25 11 2026  12:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 560
BID = 120429
amoroso_fussball
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 560
S - Nummer : 911812021
Habe heute ein Problem mir meiner Spülmaschine geschildert aber es hat noch keiner geantwortet.Kann es sein,dass der nivauschalter defekt ist:Also die Spülmaschine läuft vom Programm-Modus her normal ab,aber am Anfang bei der Wasserzugabe zieht sie zu viel Wasser,so das sie überläuft dachte erst das die Türgummidichtung Undicht sei,merkte dann aber das davor eine Auffangschale für Wasser ist die läuft dann immer über.Kann mir einer weiterhelfen
Danke!
BID = 120450
rudi ratlos
Ich kenn dieses Gerät nicht.
Zuerst schauen, ob der Niveauschalter arbeitet.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 120466
amoroso_fussball
Hurra es einer geantwortet!DANKE!!
Habe das auch schon vermutet,aber wo sitzt dieser Niveauschalter und wie kann Ich ihn prüfen?
Habe in anderen Nachrichten gelesen,dass an der Linken Seitenwand eine Tasche mit Schläuchen ist.Muss man da ev.
die Schläuche durchpusten wenn sie verstopft sind?
Bitte um Antwort DANKE
Werde es dann Morgen mal ausprobieren und die Masch
nochmal hereusziehen Meine Frau freut sich schon!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amoroso_fussball am 28 Okt 2004 22:31 ]
BID = 120491
röhre
Kannst Du ein Foto vom Innenraum machen?
Am besten mit rausgenommenne Sieben.
röhre
BID = 120554
Bitte keine Doppelpostings!
Und das nur, weil nach "schon" knapp 6 Stunden keine Antwort da war...
Selbst dann hätte man ja im selben Thread nachfragen können.
Ich habe das Duplikat in die Tonne befördert.
Zukünftig bitte die Regeln des Forums beachten.
Danke!
BID = 120627
amoroso_fussball
Liefere hier das geforderte Bild von der Spüma.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521835   Heute : 15823    Gestern : 22653    Online : 691        25.11.2026    12:26
