Bauknecht WaMa WAK7660
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK7660
BID = 113822
FraPa
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK7660
S - Nummer : 858348703000
Meine Waschmaschine spinnt.
Nach kurzem Anlaufen erscheint die Fehlermeldung "F08" im Display und die Maschine bleibt stehen.
Bei erneuter Anwahl des Programmes dreht sie wieder, Wasser läuft zu und nach ein paar mal rechts und links kommt der Fehler wieder.
Der Wasserablauf ist komplett frei, die Münzsammlung habe ich schon entfernt.
Hat jemand ne Fehlertabelle oder kennt jemand den Fehler?
BID = 113858
else welsau
schau mal nach den Motorkohlen die spalten sich gerne dann spinnt die Elektronik ca 25 Eus
BID = 113951
wts
Hat es einen Kurzschluß gegeben?
BID = 114038
FraPa
Nee, einen Kurzschluss gab es nicht.
Vielleicht hat aber das 2 Euro Stück, dass ich aus dem Ablaufschlauch geholt habe einen Kurzschluss am Heizstab verursacht. Nur eigentlich ist er Heizstab ja außen nicht spannungsführend. Eventuell hat auch der Temperaturgeber durch das Geldstück falsche Info´s geliefert...
Die Maschine läuft ja auch weiterhin, nur halt nach ein paar Umdrehungen steigt sie aus.
Kennt denn einer die Fehlermeldung 08 bei Bauknecht?
Vielleicht hilft mir das auf der Suche weiter bzw. grenzt das Ganze etwas ein...
BID = 114402
Jürgen288
Schau mal, ob (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne steht.
BID = 115203
FraPa
Ne Bodensicherheitswanne hat die Maschine nicht.
Die Kohlen sind auch OK.
Gibt es denn keine Liste von Bauknecht, die die Fehlermeldungen beschreibt?
BID = 115850
röhre
Prüfe einmal ob die Heizung Durchgang hat.
Liegt Spannung an der Heizung an?
röhre
BID = 120624
FraPa
Ja, die Heizung funktioniert.
Als ich den nächsten Probelauf gemacht hatte, hat die Maschine angefangen Wasser bis zum Überlaufen zu ziehen.
Ich hab dann den Durchflußmengenmesser gereinigt und siehe da, die Maschine wäscht wieder.
Ich glaube das Problem liegt an schlechten Steckkontakten an der Hauptplatine. Die Maschine steht im feuchten Keller und wahrscheinlich sind ein paar Kontakte korrodiert...
Danke erstmal an alle Helfer!
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339240   Heute : 8812    Gestern : 12669    Online : 551        18.11.2026    15:04
