Miele WäTro T358C
Serverzeit: 25 11 2026  12:13:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T358C
BID = 116138
JuMu
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T358C
Nach einer längeren Sommerpause wollte ich meinen Trockner in Betrieb nehmen und musste feststellen, dass der FI-Schalter nach dem Einschalten immer wieder rausfliegt. Klare Sache: Das kann nur Feuchtigkeit im Gerät sein, denn so eine Waschküsche ist ja kein trockener Ort. Also alles aufgeschraubt und nach langer Suche und mehreren Einschaltversuchen endlich den Verursacher gefunden: eine tote Maus lag innen am Stromanschlussfeld!
Nachdem alles gesäubert und getrocknet war blieb auch der FI-Schalter drin und der Trockner lief wieder.
Typischer Fall von Denkste!
Das Schranktrockenprogramm lief nach 2 Stunden immer noch und die 'Entleeren'-Leuchte brannte, obwohl kein Tropfen Wasser in der Auffangschublade war. Also alles wieder aufgeschraubt.
An der Pumpe konnte ich keinen Durchgang mehr messen, also scheint die schonmal hin zu sein. Aber warum hält der Trockner dann nicht an?
Kann evtl. noch mehr durch die Kurzschlüsse kaputtgegeangen sein?
Hat jemand eine Idee wo ich eine Pumpe für das Gerät auftreiben kann? (Miele-Nr 1544912)
Wäre für jede Hilfe dankbar, bevor ich das gute Stück notschlachte.
Jürgen
BID = 116141
chris66
Hallo Jürgen,
ich nehme nicht an, daß die Maus einen auf Lemming gemacht hat und nur in den Trockner gekrochen ist, um sich - japaduu - ins Klemmenfeld zu schmeißen.
Vielleicht hat sie ja die eine oder andere Leitung angekiefelt. Schon kontrolliert?
ciao
chris
BID = 116146
JuMu
Hallo Chris,
Ich habe zwar nicht jede Strippe durchgemessen, aber angefressene Kabel oder sonstige Maus-Aktivitäten konnte ich auch auf den zweiten Blick noch nicht sehen.
Gruß, Jürgen
BID = 116153
Jürgen288
Der Ohmwert sollte bei ca. 100 Ohm liegen. Wenn Du direkt an der Pumpe gemessen hast, ist diese defekt. Hast Du hier das kurze verbindungsstück Stecker/Pumpe nochmal angeschaut?
Heizt der Trockner die Prozeßluft auf?
Wenn ja, war die Wäsche nach den 2 Std. trocken?
BID = 116343
JuMu
Hallo Jürgen,
Habe direkt an den Anschlüssen der Pumpe gemessen und sie dann ausgebaut. Auch im ausgebauten Zustand war kein Widerstand zu messen.
Ja, die Heizung lief, die Wäsche war extrem trocken, die Socken etwas kleiner und der Trockner ziemlich heiß.
Jürgen
BID = 116350
Onkel Dagobert
Mit dem Austausch der Pumpe wird DAS nicht behoben sein.
Dreht die Trommel abwechselnd rechts und links, oder pausenlos in die gleiche Richtung?
BID = 116352
Jürgen288
Dann ist eine Austauschpumpe fällig!
Die Entleeren-Lampe kommt, wenn der untere Kondensatbehälter -an der Pumpe- voll ist!
Läuft das Progamm "zeittrocken"?
Laß mal mit leerer Trommel (Pumpe ja defekt) das Zeittrockenprogramm laufen.
Reversiert dabei die Trommel?
Läuft das Programm ohne Störung durch?
BID = 116431
JuMu
@Onkel Dagobert
Das ist auch meine Befürchtung. Deshalb versuche ich rauszukriegen ob sich der Austausch überhaupt noch lohnt.
Zumal ich noch nicht weiß woher ich ne Pumpe zu einem erschwinglichen Preis kriege.
@Jürgen
Dafür ist dieser Schwimmerschalter wohl da. Wenn ich richtig im Forum gelesen habe, sollte dann doch das Programm normalerweise anhalten, oder?
Das Zeitrocknen-Programm läuft normal durch.
Das Reversieren funktioniert einwandfrei.
Auch bei anderen Programmen bewegt sich der Programmschalter, solange die 'Entleeren'-Lampe nicht brennt. Da habe ich aber noch nicht ausprobiert, ob das Gerät sich irgendwann abschaltet (wenn Wäsche trocken wäre).
Was passiert eigentlich normalerweise, wenn ich den Trockner ohne Wäsche laufen lasse? Wie lange sollte er dann laufen?
Vielleicht wäre hier auch der "Nasses-Handtuch-Messtest" sinnvoll.
BID = 116525
Jürgen288
Dies war Deine Aussage!
Meine Antwort darauf!
Deine Antwort ?!
Also auch mit Kühlluft max.10`und Knitterschutzlauf 60`!?
Ja, prüfe mal die Sensorstrecke "Restfeuchte" vom EF-202 mal durch.
Netzstecker aus! Trommel leer, 5/2 und 5/3 am EF-202 abziehen, Durchgang Richtung Sensor und beide gegen Masse messen. Dann 2 sehr feuchte Handtücher in der Trommel verteilt und 5/2 mit 5/3 messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Okt 2004 12:36 ]
BID = 117065
JuMu
Tut mir leid, dass ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe. Ich meinte damit, dass ich verstanden habe, dass die Leuchte ausgelöst wird wenn der untere Kondensatbehälter voll mit Wasser ist (-> durch den Schwimmerschalter).
Ich wollte dann nur mal rückfragen, ob der Schalter bzw. die Leuchte nicht auch normalerweise das Trocknerprogramm beenden sollte.
Das Zeittrockenprogramm durchläuft auch die 10' Kühlluft und macht anschliessend mit Knitterschutz weiter. Habe gestern abend aber nicht mehr gewartet, ob sich der Knitterschutz nach 60' abschaltet.
Restfeuchte-Sensor-Messung
Durchgang Richtung Sensor: >2 MOhm
5/2 gegen Masse: >2 MOhm
5/3 gegen Masse: ca. 1 Ohm
mit einigen feuchten Wäschestücken aus der WaMa -nicht triefnass (nach 1400 u/min):
Durchgang Richtung Sensor: 0,5 MOhm
(wobei ich die komischerweise nur in eine Richtung bekommen habe, und mit negativem Vorzeichen )
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JuMu am 21 Okt 2004  9:31 ]
BID = 117075
Onkel Dagobert
Restfeuchte und Niveauschalter betätigen den gleichen Kontakt auf der Elektronik, der schaltet von 6/4 nach 6/6. Zu 99% ist die Elektronik hin.
BID = 117077
Jürgen288
Das Zeittrockenprogramm durchläuft auch die 10' Kühlluft und macht anschliessend mit Knitterschutz weiter.Das Reversieren funktioniert einwandfrei.
Damit sollten die beiden Schaltwerkmotoren i.O. sein!
Ist auch vorab mal i.O.!
Kann man mal so stehen lassen!
Könnte etwas niedriger sein, dies kann später durch Abschleifen der Trommel verbessert werden.Verwendest Du Weichspüler in der Waschmaschine?
Dein Problem liegt aber darin, dass die EF-202 die "trockene Wäsche" -sprich hoher Widerstand- nicht erkennt, dies unterstützt der "hohe" Meßwert ja noch!
Prüf hier nochmal nach, ich sehe keinen Grund, dass Du nur auf eine Seite Durchgang haben solltest. Die Meßstrecke besteht ja "nur" aus Leitung, Schleifer und Trommel.
BID = 117096
Onkel Dagobert
Wozu die Messerei der Feuchtigkeitsfühler? Selbst wenn man die ganz ausbaut nimmt der Trockner an die Wäsche wäre nun trocken und schaltet weiter.
BID = 117177
JuMu
Das klingt beides einleuchtend. Kann man denn die EF-202- Einheit dahingehend überprüfen? Wenn ja, wie am besten?
Danke für die geduligen Antworten,
Gruß Jürgen
BID = 117183
Onkel Dagobert
Musst du wissen wem du glaubst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521609   Heute : 15597    Gestern : 22653    Online : 656        25.11.2026    12:13
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
