Relais mit TTL Pegel schalten
Serverzeit: 25 11 2026  12:14:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 120276
nwx
ich bräuchte eine Schaltung mit der ich von einem TTL-Pegel (5V) ausgehend Netzspannung via Wechsel Relais schalten kann.
Gibt es da nicht nen Bausatz bei Conrad, oder so?
nwx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nwx am 28 Okt 2004 16:35 ]
BID = 120287
Bestimmt!
Such mal unter "Leistungszusatz" oder so...
BID = 120832
Enrico
Wie wäre es denn, wenn du einfach ein einen Transistor an den Ausgang des ICs schaltest. Daran dann einfach ein Relais - ferig!
Vergiss aber die Freilaufdiode beim Relais nicht. Zwischen IC und Transistor schaltest du noch einen Widerstand.
Funktioniert bei mir ohne Probleme
Grüße
Enrico
BID = 120835
Wenn Eigenbau, dann bitte beachten:
Es ist unbedingt ein spezielles Relais, geeignet und zugelassen für "sichere Trennung", zu verwenden!
Und die Kriech- und Luftstrecken beim Einbau genau einhalten.
Wenn der Verbraucher steckbar angeschlossen wird, muß das Relais gemäß seiner Belastbarkeit im Lastkreis abgesichert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521614   Heute : 15602    Gestern : 22653    Online : 767        25.11.2026    12:14
