Aussenlicht mit 220 und 12 V schalten...
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 119794
smurph
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem.
Momentan habe ich mein Aussenlicht über eine Siedle-Sprechanlage gesteuert. Dazu habe ich einen 12V Steuerstrom/220 V Laststrom - Stromstoßschalter verwendet.
Jetzt würde ich gerne die Schaltung um ein "Funk-Relais" erweitern, damit ich von Aussen per Funk die Lampen auch schalten kann. Das Funkrelais soll dabei als weiterer Taster fungieren.
Mein Problem: Das Funkrelais läuft nur mit 220 Volt, d.h. ich kann das Funkrelais nicht auf die 12V Steuerleitung klemmen.
Meine Frage: Gibt es einen Stromstoßschalter, mit dem ich einen Laststrom sowohl mit 12V wie auch mit 220V Schalten kann?
Gibt es vielleicht eine andere Lösung? Vielleicht denke ich auch zu Kompliziert....
Was ist bei Stromstoßschaltern der Unterschied Schliesser,Öffner, Schliesser-Öffner?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüssle
Michael Schaupp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smurph am 27 Okt 2004 15:37 ]
BID = 119808
gretel
Hallo ,
also Lösungen gibt es auf alle Fälle .
Schau mal bei Relais-Hersteller wie :
www.eltako.de
Dort sind auch die genauen Schliesser/Öffner Schaltskizzen aufzufinden !
Genauso wie Universalrelais , welche verschiedene Ansteuerspannungen zulassen.
Bei Rückfragen - bitte nochmal melden !
gruss
gretel
BID = 119839
Hallo smurph,
erstmal Willkommen im Forum!
Der Lösungsmöglichkeiten gibt es mehrere.
Welche Funktion stellt denn der Funk-Empfänger zur Verfügung?
Kann der auch Momentkontakt (Taster) oder nur Dauerkontakt (Schließer)?
BID = 120060
smurph
Hallo Sam2,
Es handelt sich um einen Unterputz-Funk-Schalter FS20SU von der Fa. ELV.
Der Schalter kann auf eine Ausschaltzeit programmiert werden. Der Kleinste Schaltintervall liegt bei ca. 1 Sek., d.h. er schält nach 1 Sekunde wieder aus.
Er ist somit als 220V Taster einsetzbar.
Ich hoffe das hilft weiter....
Michael
BID = 120064
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Denke mit diesem Gerät müßte es gehen:
http://www.eltako.com/produkte/produkt_23679.html
es handelt sich um ein Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais MFZ12NP-230V+8..230V UC
BID = 120150
Ja, das ginge.
Wäre aber (da Zeitschaltung) etwas anderes als bisher (Stromstoßschaltung)!
Da Du die bisherigen Schaltgeräte aber schon hast, ginge es jedoch anders billiger (und unter Erhaltung der bisherigen Funktion):
Steuere mit den 230V vom Empfänger ein einfaches Koppelrelais (mit sicherer Trennung) an. Dessen potentialfreier Kontakt wird dann einfach dem bisherigen 12V-Taster parallelgeschaltet. Fertig.
So, jetzt hab ich mal bei ELV nachgesehen:
Eine UP-Ausführung konnte ich leider nicht finden!
Aber der FS20 SA besitzt bereits potentialfreie Kontakte, daher würde (falls im Gerät die erforderlichen Isolationswiderständer sowie Kriech- und Luftstrecken gegeben sind) auch ein direkter Anschluß möglich sein.
Wie das bei der UP-Ausführung aussieht, ist damit aber nicht gesagt. Ganz sicher geht man in jedem Fall mit dem genannten zusätzlichen Koppelrelais.
Edit:
Auch den Stromstoßschalter gibt es von ELTAKO mit zweitem Eingang.
http://www.eltako.com/produkte/produkt_22982.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Okt 2004 11:58 ]
BID = 120181
Rudi-Ment
Zur Homepage von Rudi-Ment
Der Schalter FS 20 Su hat keinen potenzialfreien Schaltausgang.
Es steht ein Relaisausgang auf L zur Verfügung.
BID = 120185
Danke für den Hinweis.
Dann braucht er also entweder das Koppelrelais oder einen der Schalter (Zeit- oder Stromstoß-) mit zusätzlichem Multispannungseingang.
Frage:
Woher hast Du die Angabe?
Warum finde ich das Teil auf der EVL-Seite nicht?
BID = 120186
Rudi-Ment
Ich arbeite dort im TKD.
Hier noch ein Bild der Anschlüsse.
Die oberen Klemmen sind L und L' (also Schaltausgang, Lampendraht)
Die beiden unteren Klemmen sind N.
Die Widerstände gehören schon zum Netzteil (Kondensatornetzteil)
Es besteht keinerlei galvanische Trennung !!!
Rüdiger
""Ich habe da noch einen 22 KW Starkstrommotor. Kann ich den über NYM 3x1,5 direkt an die Steckdose in der Garage anschließen ?""
BID = 120218
Harald.Wilhelms
Die sogenannten Funksteckdosen laufen meist mit 12...
24V. Sie enthalten nur noch ein zusätzliches 230V-
Netzteil. Wenn Du die Steckdose öffnest, kannst Du
mit grosser Wahrscheinlichkeit die Schaltung auf
12V-Betrieb umstellen. Dem Relais ist es sowieso egal,
ob es 12V oder 230V schaltet.
Gruss
Harald
BID = 120236
Rudi-Ment
Der FS 20 SA hat einen potenzialfreien Reliasausgang. Mit diesem kannst du den vorhandenen Schaltkontakt überbrücken.
Rüdiger
BID = 120258
smurph
Hallo zusammen!
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten.
Ich denke die einfachste Lösung ist es den Stromstoßschalter ES12NP-230... (den Sam2 empfohlen hat) zu nehmen. Eine kurze Frage noch:
Gibt es das Schalter auch als Unterputz-Variante (evtl. auch von einem anderen Hersteller...) Habe bei Eltako geschaut, aber kein entsprechenden Schalter gefunden.
Anmerkung an Rudi Ment:
Gibt es den FS20SU irgendwann mal mit variablem Spannungseingang?
Grüssle
Michael
BID = 120261
...den Stromstoßschalter ES12NP-230...
Du meinst vermutlich zum Doseneinbau.
Nicht daß ich wüßte.
Aber ein Koppelrelais (für die von mir erstgenannte Lösung) gibt es als Doseneinbau-Version!
BID = 120271
Rudi-Ment
Es gibt für 12 V noch die universellen Empfangsmodule mit OpenCollector- Ausgang. Dort kann ein 12 V Relais angeschlossen werden.
Der FS 20 SU ist ausschließlich für 230 Volt vorgesehen (Einbau in Schalterdose, Lampenbaldachin o. Ä.)
Direkt für 12 Volt mit Relaisausgang gibt es noch nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446117   Heute : 1469    Gestern : 20435    Online : 524        22.11.2026    2:34
