Stützkondensator für 230VAC-Schütze
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 119636
sming
Zur Homepage von sming
Hi zusammen
Sollte einen Schütz 230VAC/1.3W (Allen Bradley, 100-MO9N*31) für 1 Sekunde lang Stützen können bei Netzausfall. Sollte ja mit nem Kondensator gehen, was muss beachtet werden? Wie ist die Berechnung?
Danke für eure Infos!
BID = 120038
röhre
Mach es doch nicht so kompliziert.
Nimm ein Abfallverzögertes Relais und schalte damit die Schützspule.
Wenn Du ein Stromausfall hast, nützt Dir auch nicht, das der Schütz angezogen bleibt.
röhre
BID = 120203
123abc
Wenn du ein AC Schütz mit einem Kondensator verzögern möchtest so muss das Schütz eine Gleichstromspule ( und natürlich auch einen eingebauten Gleichrichter) haben.
Dies ist bei deinem Schütz nicht der Fall.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446220   Heute : 1573    Gestern : 20435    Online : 296        22.11.2026    2:42
