Miele WäTro T358C Kondens
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T358C Kondens
BID = 119579
bernie2102
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T358C Kondens
Miele Kondensat-Trockner:
Vor einiger Zeit saß der Trommelmotor fest - habe ich gegen Gebrauchtmotor getauscht.
Ich kann nicht sagen, ob ich mein folgendes Problem vorher genauso schon hatte - sorry.
Jetzt läuft T358C ca. 8 min. im Programm Schranktrocken+ mit Temperaturwahl auf normal (==73 Grad Celsius),
dann dreht die Trommel einfach nicht mehr weiter - Heizung heizt periodisch nach und Umluft läuft auch weiter, genauso wie Programmschalter, der weiterdreht.
Habe den Eindruck, als ob es ein Temperaturproblem ist, obwohl der Trommelmotor permanent an P12 a bzw. b drehen und reversieren sollte.
Programmelektronik-Platine ist bereits getauscht - kein Effekt.
Hat jemand eine Idee ?
danke im voraus, Gruß, bernie
hab nochmal geprüft:
Programmwahlschalter dreht irgendwann weiter, bis letztendlich auf 0 (Wäsche ist natürlich von reiner Umluft ohne Drehung NICHT trocken...)
Wenn Progrw.knopf auf Stellung Kaltluft kommt, tut sich dann einfach nichts - hier sollte ja Trommel drehen,
na ja.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernie2102 am 27 Okt 2004  0:30 ]
BID = 119599
Jürgen288
Hallo Bernie,
Trommel dreht und reversiert in dieser Zeit?
Steht dann ganz, oder reversiert nur nicht mehr?
Du hast zwei Gebläse im Trockner. Das Kühlluftgebläse und das Prozeßluftgebläse. Das Prozeßluftgebläse wird direkt vom Trommelantriebsmotor angetrieben und erzeugt den Luftkreislauf über die Heizung.
Wenn dieses Gebläse läuft, sollte auch der Trommelantriebsmotor laufen!
Prüf hier mal die Riemenspannung vom Antriebsmotor ab.
Gruss Jürgen
BID = 119602
bernie2102
Hi Jürgen,
erst mal danke,
jo, am Anfang läuft alles - auch die Trommel (reversierend) und natürlich somit die Prozeßluft - wenn ich Gitter vom Kondensator offen hab, kann ich ja das Lüfterrad sehen wie's dreht.
Nach den ca. 8 min. keine Trommeldrehung und somit keine Prozeßluft mehr - der Motor läuft definitiv nicht mehr - das Lüfterrad steht auch.
Ich hatte das auch an der Leistungsaufnahme gesehen (Power-Monitor von Conrad) 150 Watt die Umluft von Gehäuse hinten - und 500 Watt für Trommelmotor - ab und zu noch die Heizung an/aus auf Gesamt ca. 3,3 kW - ohne Motor dann noch ca. 2,8 kW.
Bin echt überfragt, was noch Temperatur abkriegen kann, so dass es dann ausgeht - obs ein Elko sein kann,
der warm wird ?
Gruß, Bernie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernie2102 am 27 Okt 2004  1:11 ]
BID = 119645
Jürgen288
Was verstehst Du unter Umluft läuft weiter?
Meinst Du damit das Kühlluftgebläse, das etwa in der Mitte -rechts vom Wärmetauscher- sitzt?
Wenn ja, Spannungsmessung an Anschlussklemme 8/9 gegen Klemme 2 machen.
Keine Spannung, läuft der Schaltwerkmotor m1/2 ?
Versuche während der Fehlersuche -nach den 8 Minuten, wenn das Prozeßluftgebläse abschaltet- die Heizung abzuschalten!
Wenn nein, Spannungsmessung am m1/2, 230V vorhanden?
BID = 119651
bernie2102
Morjn,
Umluft verstehe ich die Ansaugluft, die hinten am Gehäuse angesaugt wird.
Prozeßluft verstehe ich die Luft, die über Lüfterrad auf gemeinsamer Achse mit Trommelmotor läuft.
Ich korrigiere:
Der Programmwahlk. dreht nicht weiter, wenn Trommelmotor ausfällt - war gestern der irrigen Annahme, er täte es, aber es war nur der Feuchtesensor, der mittlerweile erkannt hat (nachdem ich öfter probiert hatte mit Abkühlphasen), daß die Wäsche nun trocken war.
ok, werde mal Spannung an Schaltwerkmotor (Reversieren) m1/2 messen - Klemme 4 gegen Masse (=Klemme 2)
Aber würde der Motor tatsächlich nicht weiterlaufen, wenn Spannung an m1/2 fehlt ? Dachte, er würde nur nicht umschalten.
Ja, wenn P12 von Kontakt b trennt, ohne dann auf Kontakt a umzulegen, bleibt se stehen.
melde mich dann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernie2102 am 27 Okt 2004  9:39 ]
BID = 119730
Jürgen288
P4/4 gegen 6b, richtig?
Wenn Spannung anliegt und Motor läuft nicht, Durchgangsmessung am Motor m1/2 machen.
BID = 119753
bernie2102
(im folgenden Schaltwerke von mir nur bezeichnet, weil ich 2 St. habe)
Spannung ist da:
Durchgang bei Schaltwerk B Motor m1/2 zwischen P4/4 gegen 6b 5,3 kOhm
(bei einem 2. anderen Schaltwerk A, (habe ich mittlerweile wiedergefunden...) messe ich im Kaltzustand 4,7 kOhm zwischen Klemmen P4/4 gegen 6b
Beide Schaltwerke zeigen gleichen Fehler - oder sind beide in Ordnung.
was nun ? Kondensator/Motor ?
BID = 119790
Jürgen288
ok, werde mal Spannung an Schaltwerkmotor (Reversieren) m1/2 messen - Klemme 4 gegen Masse (=Klemme 2), Spannung ist da:
Spannung ist da, ok!
Widerstand am Motot gemessen, ok!
Läuft dann der Schaltwerkmotor m1/2?
Wenn nein, Schaltwerk def.
Wenn ja, was macht die Spannungsmessung Anschlussklemme 8/9 gegen Anschlussklemme 2 ? Liegen -abwechselnd im ca. 50`` Takt- an 8 und 9 230V an, wenn die Trommel nicht mehr dreht ?
BID = 119852
bernie2102
Schaltmotor m1/2 läuft,
Spannungsmessung 8/9 gegen 2 ergibt:
vor und nach dem Fehler identisch (?):
keine Änderung durch den Fehler u. auch keine 230 V,
8-2: 0
9-2: ca. 28-30 Volt (?)
Seltsam, dass Trommel dabei dreht und reversiert,
ohne dass sich Spannungswerte ändern ? Wenn ich aber direkt auf Spannungsversorgung N oder L halte, ergeben sich entweder die 28 V oder 0 Volt.
Ob ich falsche Klemme 2 erwischt habe - nehme aber die gleichen Nummern wie sonst auch vom Schaltwerk - da gibt es ja nur 1-2 und die Zahlen mit Index a oder b.
Neue Erkenntnis:
Fehler tritt auch bei nicht laufender Heizung auf,
d.h. komplett unabhängig von Heizbetrieb.
Hab einfach mal Kaltluft laufen lassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernie2102 am 27 Okt 2004 17:48 ]
BID = 119938
bernie2102
Bitte Werte von eben vergessen - diese nun sind aussagekräftig:
neue Messungen zu Motoransteuerung:
Trommel läuft links rum:
12 a auf Gehäuse-Masse Schaltwerk: 230 V
12 b auf Geh.masse Schaltwerk: ca. 360 V
Trommel läuft rechts rum:
12 a auf Gehäuse-Masse Schaltwerk: ca. 360 V
12 b auf Geh.masse Schaltwerk: 230 V
Fehlerfall tritt ein - Trommelmotor steht, m1/2 läuft noch:
Spannungswerte wie folgt:
ob es doch der Elko ist ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernie2102 am 27 Okt 2004 20:25 ]
BID = 119957
Jürgen288
Ich würde auch auf den Kondensator tippen!
Eine etwas unwahrscheinliche Möglichkeit besteht noch und zwar, dass P12/a und b gleichzeitig schalten.
Testweise mal zwei Taster in die Motorleitungen 8 und 9 schalten und im Fehlerfall ein Leitungsweg unterbrechen und dabei messen.
Viel Erfolg!
BID = 120074
bernie2102
so, bin fix und alla:
das Schaltwerk ist ok,
aber nun dieses hier:
Es geht um den Kondensator k1 des Trommelmotors:
Ich bin mir absolut nicht sicher, ob der Trockner nach Austausch des Motorsje richtig lief - leider keine Aussage möglich.
Tun wir mal so, als hätte ich beim Einbau dieses Ersatzmotors,
der für diese Maschine spezifiziert war, nicht bemerkt, dass bereits direkt am Motor ein (identischer) Kondensator hing, der nun parallel zum anderen (der unten hinten neben
Ansaugluft-Kondensator steht) geschaltet war.
Wie finde ich raus (ohne wieder Motor einzubauen, Riemen aufzulegen),
welche der beiden Kondensatoren den Fehler machen ? Eine Idee ?
Ich habe übrigens einen 3. Kondensator in meinen Teilen gefunden von identischer Maschine:
Habe nun:
Nr 1) den k1 neben Ansaugluft (macht dieser Fehler?)
Nr 2) den k1 direkt vom Motor (macht dieser Fehler ?)
diese beiden hingen parallel - evtl. auch das selbst der fehler ?
und Nr 3) der definitiv in Ordnung ist 100% sicher
glaube, habe mir gerade Antwort selbst gegeben:
ich baue einfach Nr. 3 ein,
doppelte Kapazität brauch ich ja nicht (mehr)
stimmst Du zu ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernie2102 am 28 Okt 2004  0:24 ]
BID = 120078
Jürgen288
Am Besten die Kondensatoren mit einem Kapazitätsmeßgerät überprüfen (lassen), oder gleich einen neuen einsetzen.
BID = 120080
bernie2102
ok,
melde mich nochmal,
wenn es alles wieder läuft,
bis später !
BID = 120127
Onkel Dagobert
Wenn du den Motor mit 2 parallelen Kondensatoren betreibst ist klar daß er nach kurzer Zeit überhitzt und stehenbleibt. Mit Glück ist er noch heil und es reicht einen der Kondensatoren wegzulassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332781   Heute : 2341    Gestern : 12669    Online : 1382        18.11.2026    5:14
