Braun SONS Rasierer 5597
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer 5597
BID = 120711
FI-Auslöser
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun Rasierer
Gerätetyp : 5597
Hallo,bin zum 1.mal hier
bitte daher Anfangsfehler zu verzeihen.
Ich habe den Rasierer von meinem Schwiegersohn demontiert
weil er weder im Akku-noch Netzbetrieb funktionierte.
Habe ihn normal auseinandergenommen,nicht durch Drehfunktion,wie hier im Forum zu lesen.
Da die Scherteile erst im letzten Jahr erneuert wurden,wäre es schade ihn wegzuschmeissen.
Wie dem Forum zu entnehmen hat die Platine einen "Knacks".
Frage :
Gibt`s `nen Profi der sowas instand setzen kann,bzw.im Aus-
tausch ?
Die Nr.der Platine lautet:5 596
100-4
Akkubezeichnung HR-AA
YGH
Dank im voraus Gruß Alex
BID = 120733
Hallo Alex,
erstmal Willkommen im Forum!
Tja, da denkt man, man macht es besonders gut, und prompt ist es genau verkehrt:
Im Gegensatz zu den meisten anderen Modellen von derartigen BRAUN-Rasierern, die man nicht durch den Drehmechanismus in der Steckerplatte öffnen soll, muß man dieses Gerät genau auf diese Weise öffnen...
Hoffentlich haben die Gehäuseteile bei Deiner Alternativmethode nicht allzusehr gelitten.
Wenn er nicht mehr lädt und auch nicht mehr direkt am Netz läuft, ist ne neue LP fällig. Eine Instandsetzung der LP wäre - so Du sie bezahlen müßtest - i.d.R. deutlich teurer als eine neue.
Ersatzteil: Leiterplatte, NH, 1h, BRAUN-ET-Nr. 5596-630, € 29,20.
Die Leiterplatte ist kein Austauschteil, eine Rücklieferung des Altteils daher nicht notwendig. Der alte Akku muß aber fachgerecht entsorgt werden (z.B. über örtliche Sammelboxen).
Hinzu ggf. bei der Demontage beschädigte Gehäuseteile (normalerweise nur die Steckerplatte zu € 3,40).
Außerdem das Klingenblocklager prüfen (die horizontale Achse darf keine sichtbares Luftspiel haben.
Falls Du die passenden Teile nicht vor Ort bekommst, helfe ich gerne weiter!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332857   Heute : 2417    Gestern : 12669    Online : 950        18.11.2026    5:22
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
